- 954
- 1124 小时
- 2025-6-2
- 50
- 51838
- 961
- 954 点
- 945 ¥
- 2008-8-23
楼主 |
发表于 2012-1-23 23:51
显示全部楼层
经过这几晚努力终有成果了,频道显示已找到那个地方改频了,首先重点多谢两位大哥给我的意见就是“QchuLee2011和山东好汉”。改频位置图片明天上图因太晚了、、、
但现在又有新的问题来了,频道87.9~107.9MHZ,如我怎样调频道都只能收听一个频道电台(93.3MHZ) ,
如果我先不改动高频头还有没有什么地方会有影响收台呢?
如果没有的话高频头又应该怎么改呢?改到那个地方点呢?
在看了网上一些改高频头的图,是绕6圈线装上去再细调,线圈装到那个地方?又如何去调呢?希望可以明细一点
最好图示法、、、先谢过大家、、、如果图不够我再拍一些、、、有劳各位多给点方法、、、谢谢、、、
真希望能改好、、、如果改好以后我还要改上AUX输入和耳机输出、、、把AM去掉、、、 |
