43 点
34 ¥
发表于 2012-1-20 17:23 | 显示全部楼层
如题,为了提升音质,能做一个dc-dc的开关升压电源吗?最大能给到多大的电压?
车机额定电压是12v,10A的保险管。
15v差不多吧?
982 点
942 ¥
发表于 2012-1-20 23:11 | 显示全部楼层
车机额定电压是14.4V ,正常工作电流3A左右,电源不能超过16V,否则就有烧掉的可能
167
927 点
814 ¥
发表于 2012-1-20 23:23 | 显示全部楼层
16V以下是没问题
714 点
493 ¥
发表于 2012-1-20 23:48 | 显示全部楼层
主滤波电容耐压就是16V
63
263 点
242 ¥
发表于 2012-1-21 00:24 | 显示全部楼层
你要是电瓶供电的 电瓶电压在13,6-13.8左右的 既是在车上工作的电压也是在这个范围
63
263 点
242 ¥
发表于 2012-1-21 00:25 | 显示全部楼层
94 点
94 ¥
发表于 2012-1-21 00:26 | 显示全部楼层
我最近也在研究这事,想试下把功放电源断开。用DC-DC模块升到20V功放集成供电,我查了一下TDA功放都能用28V的,但是还没行动
94 点
94 ¥
发表于 2012-1-21 00:27 | 显示全部楼层
单单功放升压,其他应该没影响的
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2012-1-24 10:16 | 显示全部楼层
不要超过14V否则有少掉的危险!!
271 点
283 ¥
发表于 2012-1-24 17:22 | 显示全部楼层
只上过14V左右
1832 点
1830 ¥
发表于 2012-1-26 10:12 | 显示全部楼层
提升输出功率应该外接功放为最好,提高车机供电电压来增大输出功率副作用太多,建议慎用。
878 点
888 ¥
发表于 2012-1-26 18:14 | 显示全部楼层
一般在14.4v内安全
165
839 点
770 ¥
发表于 2012-1-26 18:31 | 显示全部楼层
你是想单独把车主机的功放电源提升到28V吗?这个要外置就好!可参考成品车载外置功放的电源升压部份!还是那句--折腾有理!下手折腾吧!
208 点
206 ¥
发表于 2012-1-27 19:13 | 显示全部楼层
对功放而言,20V以下应该没问题吧,但可能超过了电解的耐压!!!
20 点
16 ¥
发表于 2015-12-9 17:52 | 显示全部楼层
我的车机全部20V工作电压,大众的电压超过15会关机保护的要改过!高电压可以退8欧姆喇叭
20 点
16 ¥
发表于 2015-12-9 17:56 | 显示全部楼层
还有,信号要加运放放大3倍左右,不然电压提高功率也不会上升的,因为功放芯片输入电压不够高,
91 点
55 ¥
发表于 2015-12-14 08:26 | 显示全部楼层
14.4V,铅酸蓄电池的充电最高电压,一般是按这个设计的。
54 点
46 ¥
发表于 2015-12-14 10:58 | 显示全部楼层
1314 点
1274 ¥
发表于 2015-12-14 12:40 | 显示全部楼层
这样也可以提升一点,还是建议加装外置功放,带±25V升压的外置功放就能达到接近4欧姆80-90W了
20 点
16 ¥
发表于 2015-12-15 06:39 | 显示全部楼层
dg996999 发表于 2015-12-14 10:58
别折腾,没必要。车机功放块极限电压也就是16V,  加电压提升一点功率也不明显。车机功放块BTL本身功率就 ...
升到20V功率提升非常明显,退个8寸喇叭轻轻松松
