95 点
95 ¥
发表于 2012-1-20 12:24 | 显示全部楼层
问题如上,发光二极管给功放做指示灯用,用的是交流15V直接变压器输出的,一开始串联个3.3K 烧了,以为电阻小了。换个4.9K的吧,还是烧了,我就奇怪了,这么4.9k的电阻也烧了?而已4.9K时候,二极管已经很暗的了,亮了没0.5秒还是烧了。二极管是3厘钻头对应那种,很小的·
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2012-1-20 12:27 | 显示全部楼层
反向耐压低
2455 点
2387 ¥
发表于 2012-1-20 12:29 | 显示全部楼层
你的发光二极管有问题,15v交流窜5k电阻接发光二极管,没问题,烧肯定在发光管本身。
1078 点
1149 ¥
发表于 2012-1-20 12:36 | 显示全部楼层
716 点
652 ¥
发表于 2012-1-20 12:37 | 显示全部楼层
串一只4001就不容易烧了。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-1-20 12:58 | 显示全部楼层
串限流电阻之外,你要反向并联一只反压保护二极管在LED上(或者用两只LED反向并联),这样才不会烧。否则反压一下就击穿LED!
如果你不并联一只反向保护二极管,即便你串100K的电阻,负半周时,电压几乎全部落在LED上(因其反向电阻极高),而LED的反向耐压又比较低,这样就会马上击穿并烧毁。
如下图使用,R1选择合适的阻值,就肯定不会烧,交直流都不会!
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
lj-b + 2 授业解惑是好人
257 点
260 ¥
发表于 2012-1-20 13:01 | 显示全部楼层
哎呀这样子不行,必须是直流交流会烧的,
高亮二极管跟整流二极管不一样,反向电压(交流的负半周)高亮管禁不住的
必须直流或者电阻降压以后反相串联一个二极管让负电压直接流过
3205 点
2954 ¥
发表于 2012-1-20 13:47 | 显示全部楼层
串限流电阻之外,你要反向并联一只反压保护二极管在LED上(或者用两只LED反向并联),这样才不会烧。否则反 ...
路遥plus 发表于 2012-1-20 12:58
正解
Super Man
392 点
390 ¥
发表于 2012-1-20 13:52 | 显示全部楼层
    正解
95 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-20 14:26 | 显示全部楼层
谢谢大家!
58
1698 点
1646 ¥
发表于 2012-1-20 14:53 | 显示全部楼层
    D2与R1、LED1串联可行吗、
172
1371 点
1254 ¥
发表于 2012-1-20 16:07 | 显示全部楼层
找到问题的根源就好解决了。
2832
3054 点
846 ¥
发表于 2012-1-20 16:52 | 显示全部楼层
学习了  我用也是直接窜电阻用  还没碰到坏的
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-1-20 17:57 | 显示全部楼层
D2与R1、LED1串联可行吗、
lhc 发表于 2012-1-20 14:53
        低压的状态可行,高压就不一定,因为是D1/D2大致平均承受反压(都是反偏),而并联就没有这个问题。
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24452 点
22942 ¥
发表于 2012-1-20 21:45 | 显示全部楼层
我用交流24v串二极管+限流电阻.........用得很好.
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-1-21 00:08 | 显示全部楼层
可能LZ烧LED另有原因,理论上讲,只要把LED工作电流限制在它的工作范围就是安全的,实际也是如此,我们平时买的多用插座,好多上面都有LED指示,都没有反向并联二极管或者串联二极管,都是一个220K电阻和一个LED解决问题,我家一个插座上面LED亮了有3年也没有坏,所以排除零件质量问题,连续坏LED肯定和不知道的因素有关或者是限流电阻选择有误!
231 点
217 ¥
发表于 2012-1-21 00:25 | 显示全部楼层
学习,我一直是用直流的
47
128 点
136 ¥
发表于 2012-1-21 11:19 | 显示全部楼层
可能LZ烧LED另有原因,理论上讲,只要把LED工作电流限制在它的工作范围就是安全的,实际也是如此,我们平时 ...
一个好人 发表于 2012-1-21 00:08
这个又有道理~~~~~~是不是这种LED反压220V以上的???
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-1-21 12:05 | 显示全部楼层
回复 18# SHURE
这个就是普通的LED,选择合适阻值的电阻作用就是限流降压!
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-1-21 12:12 | 显示全部楼层
SHURE 发表于 2012-1-21 11:19
其实我一直怀疑LZ电阻取值有问题,是不是他看错数字了?一般电阻的值都有个通用值,如1K,2K,2.2k,3.3k,4.7k等,他的却是4.9k,或者他的牛供LED的绕组和其他绕组是通的,所以才会屡烧LED!
