[经验心得] WD40请进:
[复制链接] 查看: 5808|回复: 7
434 点
150 ¥
发表于 2004-12-16 09:30 | 显示全部楼层
你的论坛怎么不能登录啊,我都注册N回了,每次都是登录没有反应,郁闷。。。
请你看看这个KT88*4的工作点取得如何?元件参数有何改进建议?
<img src="attachments/dvbbs/2004-12/200412169308313.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2004-12/200412169308313.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
技术支持
636 点
206 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2004-12-19 23:03 | 显示全部楼层
因为生产各异,特性曲线只提供参考价值。
建议以电流为准。[em11]
434 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2004-12-19 22:58 | 显示全部楼层
刚才又登录一次,还是不行。
<img src="attachments/dvbbs/2004-12/20041219224945102.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2004-12/20041219224945102.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
,重新注册的,按确定按钮以后就是这样没有反映了。
请教:当管子特性与厂家特性曲线不一致时,到底是以栅压、屏流、屏压中哪一个参数为准才能说是达到了图上的工作点呢?
就如我上面说的第五点。特性曲线显示当屏流60ma、屏压440v时栅压-55v,调试中屏压440v、栅压-44v才能达到60ma屏流。-55v时屏流大概只有30多ma。如果以栅压为准,屏流不够;以屏流为准,栅压要高一些。
技术支持
636 点
206 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2004-12-17 16:21 | 显示全部楼层
干脆重新注册一个ID啦!
你的分析都没问题,如果选择A工作点,你的机器就是甲类(A类)推挽。如果选择B工作点,就是甲乙类(AB类)推挽,越靠近A点,机器甲类区域越多。建议保留你现在的工作点,因为这样更能体现KT88的优势。
PS:测试输出功率低主要的原因可能是输入电平不足,还有测试仪器不标准。[em11]
434 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2004-12-16 17:24 | 显示全部楼层
非常感谢啊
以下是引用wd40在2004-12-16 14:25:00的发言:
工作点没有问题,只是12AX7的阴极电压标错了。按图中的情况,不应该只有8W输出,请说说测量方式。DC输出是12AX7阴极电位经过负反馈电阻馈到输出变压器次级上的,正常。
1、反复试过,输入用户名、密码,按下登录按钮没有反映
2、12AX7阴极电位应该是0。75V,0.83是6N4的数据没改
3、测量方式很简单:量喇叭的交流电压,最大乐7V,阻抗8欧。
4、CD机是用的NEC 6X光驱,输出水平0.2V左右,最大也不到0.4V。
5、我认真学习过你的关于工作点选取的文章。我理解,根据KT88的特性曲线,静态屏流在90ma左右,栅压-35V左右应该比较好吧(A点)。现在根据60ma的屏流得知实际是工作在B点的,左右很不对称啊。B点按照曲线图栅压应该-55V左右,实际达到-44V左右,而且4只管子基本一致,管子是新的。
如果不追求功率,是不是要工作在A点?到底是取栅压-35V(不管屏流多少),还是取屏流90ma(不管栅压多少)?还是取屏压345V正确?这个时候功率输出2W×2=4W
按照蓝色的工作曲线B点,最大屏流达到170MA,超过140ma,而且驱动级屏压范围的空间很小,有没有危险?
WD40请进:
WD40请进:
技术支持
636 点
206 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2004-12-16 14:25 | 显示全部楼层
我也不知是什么原因,我试过可以登陆的啊?
434 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2004-12-16 11:29 | 显示全部楼层
是的,不过下边的接地点改成母线好像影响 不大,。
目前噪声几不可闻!只是功率每声道实测只有8W左右啊(交流4-7v),CD输出大概0.2-0.4v
437 点
30 ¥
发表于 2004-12-16 10:49 | 显示全部楼层
嘿嘿,顺道问问
这个图是不是表示了地线就这么布了?
GMT+8, 2025-9-24 09:23 , Processed in 0.172722 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
