青铜剑侠 当前在线
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-1-18 23:35 | 显示全部楼层
我的土炮6P3P推挽,做了几个月的6P3P推挽终于赶在农历年前开声了,全部牛牛自己养,机箱也是自己做,只能说是仿J版的线路,总体感觉确实不错的。讲是只有20W功率,听着感觉有100W左右石机的力度了,之前上网都听着6P1单端的,以前听人说过6P3P推挽声音粗,出乎意料输入用6C1的声音也很好,试过倒相下臂屏阻39K用33K+3.3K,最后还是用了39K,声音也很细腻,目前两声道6C1屏极相差1-2V,还未细调,没有仪器测试,听觉暂时满意了。
条件限制,全部元件高架桥式搭棚,只用了5个桥墩
青铜剑侠 当前在线
6704 点
6396 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-18 23:39 | 显示全部楼层
回复 1# lck88lck
也许是近日工厂放假停工了,电网电压有时高达258V,尽管万能表有误差,也都在250V左右,我的电牛只设计了235V,灯丝组高达7V了
电牛绕的很辛苦
926 点
971 ¥
发表于 2012-1-18 23:45 | 显示全部楼层
不错。电压104V的话,n7试试。n8是100V耐压。
青铜剑侠 当前在线
6704 点
6396 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-18 23:48 | 显示全部楼层
本想用J版第一版前级部分的,机箱前面开了4个洞,现在看来已经很不错了,也许要弄几个6550或KT88试试
926 点
971 ¥
发表于 2012-1-18 23:54 | 显示全部楼层
回复 4# lck88lck
这个是好教材,。
altec-1568a
青铜剑侠 当前在线
6704 点
6396 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-19 00:00 | 显示全部楼层
回复 3# 穆弓
市电正常时是99V,近日市电电压太高了
高少许不会有问题吧?开始没有注意市电电压,也没有在稳压管BUW12A加560欧电阻,整流后高压上到450V以上了,电流没调上,有一个6P3P打火了,稳压管及BUW12A暴炸了!
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-1-19 09:11 | 显示全部楼层
表头重新画下再加背光就更漂亮了,两个表头中间那个轴向电容是钽电容?
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-1-19 09:21 | 显示全部楼层
这个棚 搭得真是叫“棚”
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2012-1-19 09:36 | 显示全部楼层
这。。也乱了点吧 弄个搭棚架比较方便
629 点
556 ¥
发表于 2012-1-19 09:40 | 显示全部楼层
两个表头有意思,一个千伏级,一个微安级,绝配
320 点
318 ¥
发表于 2012-1-19 09:46 | 显示全部楼层
不错 能养牛的都是高手~!~!~
320 点
318 ¥
发表于 2012-1-19 09:47 | 显示全部楼层
朋友你的上面那个计算变压器的表格能发一份给我吗
274 点
275 ¥
发表于 2012-1-19 10:32 | 显示全部楼层
这蜘蛛网结的层峦叠嶂,功率应该够了。
sniper
621 点
445 ¥
发表于 2012-1-19 10:41 | 显示全部楼层
绕牛的手艺赞~~机内布线就不恭维啦~~哈哈
781 点
758 ¥
发表于 2012-1-19 12:03 | 显示全部楼层
哈哈!机内搭得跟我的一样乱。
97 点
147 ¥
发表于 2012-1-19 12:30 | 显示全部楼层
电压表用上KV
青铜剑侠 当前在线
6704 点
6396 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-19 12:47 | 显示全部楼层
liujijun 发表于 2012-1-19 09:11
过年后朋友答应帮忙把表头改成UV表的,个轴向电容是邮购阻容时那个老板加送的,不知道是什么电容,应该是普通电解电容,10V 220u,不发烧就用上了
192 点
194 ¥
发表于 2012-1-19 13:00 | 显示全部楼层
羡慕,j版的6p3p推挽去年就备料,到现在制作了一半就搁置了, 没时间啊。
青铜剑侠 当前在线
6704 点
6396 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-19 13:05 | 显示全部楼层
yuxueyou 发表于 2012-1-19 09:47
这是忘记咪咪的 ,一个电源变压器计算器,只是用来验证一下输出牛是否绕得下,http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
下面两贴有参考价值的
HO159 适用于J版的初学者6550推挽机牛
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1
十三公 做了J版的初学者6550推挽机
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-1-19 13:08 | 显示全部楼层
搭棚还是重新来过吧  一搬机器 零件估计在里面晃荡
