[胆机制作] 单端胆机电源内阻对声音有多大影响
[复制链接] 查看: 4433|回复: 15
296 点
347 ¥
发表于 2012-1-18 13:07 | 显示全部楼层
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-1-18 13:31 | 显示全部楼层
于胆机而言,电源内阻并非是越小越好,而是要适度。至于这个度,就很难量化的定义了,只能是实际调校确定。
LZ题目改得好!
2213 点
2016 ¥
发表于 2012-1-18 13:34 | 显示全部楼层
于胆机而言,电源内阻并非是越小越好,而是要适度。至于这个度,就很难量化的定义了,只能是实际调校确定。 ...
路遥plus 发表于 2012-1-18 13:31
射门=神马=什么
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-1-18 13:35 | 显示全部楼层
射门=神马=什么
mosmos 发表于 2012-1-18 13:34
这里是技术论坛!
296 点
347 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-18 13:53 | 显示全部楼层
371 点
309 ¥
发表于 2012-1-18 14:51 | 显示全部楼层
毫无疑问, 作为电源希望内阻越小越好。但是,由于受客观条件的限制,内阻总是存在的。总不能用超大的铁芯和超粗的线径吧?
617 点
583 ¥
发表于 2012-1-18 15:20 | 显示全部楼层
见胆坛那边有人鼓吹,电牛已刚够用最靓声,但我发现电牛内阻低余量大些,低频力度,瞬态会好些.过大不必要.也负面.有2--3倍比较合适.那些刚够用电牛,中高频会比较好.
236
小仙
2015 点
1466 ¥
发表于 2012-1-20 11:52 | 显示全部楼层
不晓得最近怎么了,总是很BS用胆管来整流,对功放供电,以追求所谓的胆声。
要知道,一元/只的晶体管5408也好过“风根”级别的古董整流管很多呀。
296 点
347 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-20 16:22 | 显示全部楼层
1997 点
948 ¥
发表于 2012-1-20 18:11 | 显示全部楼层
我感觉不是低的好,但纯的一定好,用对待解码电源层层分离的方法来做会有很好的效果
1137 点
1023 ¥
发表于 2012-1-20 19:32 | 显示全部楼层
当然内阻低好!关键就是滤波后的直流纯净度有多高?最好是用电瓶供电!
37 点
37 ¥
发表于 2012-1-20 22:28 | 显示全部楼层
内阻低的好,但是有一个前提,就是开关杂音要小,对后面的电路影响小,反向漏电流要小,热稳定性要高,胆整流的优势就是开关杂音基本没有,而且阴极热透之后,对外界的干扰有很大的抑制作用。胆整流用于甲类电路并无大错,用于甲乙推挽就不行
131 点
130 ¥
发表于 2012-1-20 22:36 | 显示全部楼层
电源内阻低好,但是也有限度,我赞成7楼的。。。
790 点
702 ¥
发表于 2012-1-20 23:26 | 显示全部楼层
功率比实际大一倍就可以
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2012-1-21 01:57 | 显示全部楼层
我帮朋友做的KT66唇二,用的是265W KT88/EL156 单端电牛!
该牛的高压绕组电流,厂家给出是0.3A!
结果是正面的,此机器动静都很好!
抽美国大片,牛仔味道10足,听口水歌,味道不错!
牛舍得花钱,机器的基础好了,对声音有正面帮助!
给你的回报是大大的!
296 点
347 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-21 23:51 | 显示全部楼层
