495 点
493 ¥
发表于 2012-1-17 14:34 | 显示全部楼层
J版新805电路声音正常 ,各点电压基本正常,但调节音量电位器时,805栅压屏压变化很大,在电位器两端时栅压22V屏压880V,而在电位器中间时栅压14V屏压700V,正常吗?新手第一次装机,谢谢各位高人给以解答。[attachimg]2389053补充一:刚刚又断开信号输入线试试,调节音量电位器刚开始一小部分正常,后大半部分都不正常了。补充二:在电位器两端时栅压22V屏压880V的正常情况下,通过前面改变音量大小时,栅压22V屏压880V没改,正常。补充三:电位器调节时改变了前级工作点?哪个元件不符呢?两声道都一样毛病
325 点
238 ¥
发表于 2012-1-17 14:38 | 显示全部楼层
有可能是自激,把反馈断开试试
495 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-17 14:40 | 显示全部楼层
谢谢,等下断开试试
495 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-17 14:57 | 显示全部楼层
反馈断开也不行
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-1-17 15:11 | 显示全部楼层
估计是电牛缩水了功率不够。
495 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-17 15:34 | 显示全部楼层
高压后级滤波电容是串的三只470UF430V分压电阻是3只240K,其它的都一样,是不是电容小了?9K输出牛
580 点
571 ¥
发表于 2012-1-17 16:10 | 显示全部楼层
第一次就整这么大的家伙,牛啊
495 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-17 16:43 | 显示全部楼层
回复 5# liujijun
   电位器旋转到最大是正常的,也就是在两端(电位器最大最小)都正常 ,
495 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-17 16:46 | 显示全部楼层
回复 7# 胆机爱好
    边学边做,都是论坛上兄弟帮着,
539 点
520 ¥
发表于 2012-1-17 16:52 | 显示全部楼层
机器图发来看看
495 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-17 16:59 | 显示全部楼层
明天拍图,谢谢各位
1169 点
1113 ¥
发表于 2012-1-17 19:43 | 显示全部楼层
量一下前级有没有直流输出。
532 点
514 ¥
发表于 2012-1-17 19:59 | 显示全部楼层
可能是第一级耦合电容0.022电容漏电.或1M电阻变小.此电容或电阻有问题后整个电路变成直通.电路变成了全部直耦.当6SN7栅极输入幅度大小不一的信号时势必会影响到后级栅流变化.由于是全部直耦了.推动级栅压变化将会导致805的正栅压的变化.也就使805的屏流发生了变化.不妨检查测量一下
495 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-17 21:09 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位,换了0.022电容,1M电阻一样的,没好转,刚刚又断开信号输入线试试,调节音量电位器刚开始一小部分正常,后大半部分都不正常了。
495 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-17 21:25 | 显示全部楼层
495 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-17 21:46 | 显示全部楼层
325 点
238 ¥
发表于 2012-1-17 22:04 | 显示全部楼层
很有可能是高频自激现象!如有示波器测一下就一目了然,电表交流档测输出端也能看到电压!
495 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-17 22:22 | 显示全部楼层
谢谢楼上老兄,我只有一个万用表,且好像是假货,是没有信号输入时量喇叭那里8,4欧输出端吗?
325 点
238 ¥
发表于 2012-1-17 22:29 | 显示全部楼层
是的,记得旋电位器!
357 点
317 ¥
发表于 2012-1-17 22:34 | 显示全部楼层
回复 1# lxhgx
测试图內二个红圈內那点的电压会否变化?
