[DAC] SM5813+单TDA1541完整电路
[复制链接] 查看: 26746|回复: 62
超级贵宾 当前离线
2111 点
1934 ¥
发表于 2012-1-17 12:33 | 显示全部楼层
WCO直接接LE可以正常工作,但对比TDA1541的时序图,总觉得不完美,于是重新用WCO改做LE,时序做得与TDA1541要求的一样。见图。在我原来的板(见我以前的帖)上改制完成,出声。
波形
参与人数 2经验 +5 魅力 +5 收起 理由
神使 + 3 + 3 支持原创
wwe + 2 + 2 终于面世了
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2012-1-17 12:53 | 显示全部楼层
不错,很有创意
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
发表于 2012-1-17 13:29 | 显示全部楼层
有研究精神,进来学习。
能不能说说与7220在听感上有什么差异?
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2012-1-17 16:03 | 显示全部楼层
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2012-1-17 16:31 | 显示全部楼层
LZ做了有好几年了吧,终于成功了
超级贵宾 当前离线
2111 点
1934 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-17 18:57 | 显示全部楼层
LZ做了有好几年了吧,终于成功了
卡西利亚斯 发表于 2012-1-17 16:31
做了一年呢
325
5825 点
5651 ¥
发表于 2012-1-17 18:59 | 显示全部楼层
开板玩玩吧,还有套1541在床底哦
1552 点
1454 ¥
发表于 2012-1-17 20:33 | 显示全部楼层
  声音与SAA7220P/B+TDA1541/A/R1/AR1/S1/AS1不一样吧,我估计声音的区别有点类似于塑封大S的NE5534N与陶封大S的SE5534AFE的差别吧。
1302 点
1246 ¥
发表于 2012-1-17 20:45 | 显示全部楼层
比之SAA7220声音有什么不同?
超级贵宾 当前离线
2111 点
1934 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-18 09:27 | 显示全部楼层
比之SAA7220声音有什么不同?
北胜 发表于 2012-1-17 20:45
我只做了这个,也没听过SAA7220的,没法比较。但比PCM1710好听,声音密度要好。可是因为后面的滤波不同,这样比较起来也是不公平的。
超级贵宾 当前离线
2111 点
1934 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-18 09:31 | 显示全部楼层
这个可以做成DIR9001+PMD100+双TDA1541(平衡输出)
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2012-1-30 14:51 | 显示全部楼层
超级贵宾 当前离线
2111 点
1934 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-30 16:01 | 显示全部楼层
回复 12# op111op
比我的PCM1710强,有密度。
784 点
777 ¥
发表于 2012-1-30 17:01 | 显示全部楼层
LZ什么时候出PCB板给大家玩下?
1552 点
1454 ¥
发表于 2012-1-30 17:10 | 显示全部楼层
  可以做片兼容SAA7220的PCB,这样可以方便的直接代换。
79 点
79 ¥
发表于 2012-2-1 08:58 | 显示全部楼层
原理图看不清,LZ能发一份吗?49894851@QQ.COM
谢谢
49
1332 点
1305 ¥
发表于 2012-2-1 10:21 | 显示全部楼层
回复 13# zfl1211
湖北的老乡要支持。我这有7220的板。有机会可以交流。我才回深圳。
650 点
648 ¥
发表于 2012-2-1 10:36 | 显示全部楼层
电源有错误
超级贵宾 当前离线
2111 点
1934 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-1 14:14 | 显示全部楼层
电源有错误
ZSJWJ 发表于 2012-2-1 10:36
谢谢,这个已改正。
超级贵宾 当前离线
2111 点
1934 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-1 14:15 | 显示全部楼层
原理图看不清,LZ能发一份吗?
谢谢
dai1354 发表于 2012-2-1 08:58
你点击图片,会出现大图片。
