分频器的疑问
[复制链接] 查看: 3231|回复: 14
417 点
215 ¥
发表于 2007-3-27 09:37 | 显示全部楼层
<p>数年前做的音箱,用的是惠威的s8p+ss1+单元,按照惠威公布的标准图纸制作,分频器中的电感和电容均用普通的电感电容表测量。</p><p>近日发现低通部分的分频点不对,原设计是4k,测量结果是6k,相差太多了。加大电容后分频点还是下不来(下降不明显)。</p><p>请教各位大虾,我应该怎么做?</p>
417 点
215 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-27 15:02 | 显示全部楼层
我用普通3位半的数字表,接分频器输出,低音单元出箱,接分频器,用雨果一后面的17-45段信号测量
539 点
277 ¥
发表于 2007-3-27 14:26 | 显示全部楼层
請教如何測出分頻位置?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-3-27 12:00 | 显示全部楼层
低通,那是要加大电感。加电容主要是让高端截止变得更陡。<br/>
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2007-3-27 11:44 | 显示全部楼层
我只知道电感越大分频点越低
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2007-3-28 08:11 | 显示全部楼层
<p>还是搞个测量套件测吧</p>
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2007-3-28 05:40 | 显示全部楼层
这样测量几乎没任何作用,误差可以超过N倍。。起码也要弄个信号发生器,示波器,毫伏表。
896 点
622 ¥
发表于 2007-3-31 01:43 | 显示全部楼层
认证会员 当前离线
永远追求音响
4488 点
2322 ¥
认证会员
发表于 2007-3-31 09:29 | 显示全部楼层
原帖由 zw62451764 于 2007-3-31 01:43 发表
我有一对书架箱,感觉分频点有点低,(中音有部分音是高音单元发出的有点单薄的感觉,是不是分频点过低的原因),怎么处理,谢谢各位大侠!!
楼主的分频器是否一阶分频,如果是就用上二阶或三阶可以解决到,或在高频电容后加一个电感并联在高音上可以!电感线圈就按分频点的来算了.
896 点
622 ¥
发表于 2007-4-1 22:26 | 显示全部楼层
896 点
622 ¥
发表于 2007-4-3 22:06 | 显示全部楼层
未能发烧
1326 点
816 ¥
发表于 2007-4-4 16:52 | 显示全部楼层
二阶就是低音先串一个电感再并一个电容(也可以是两个以上,只要并在一起都当是一个),高音先串一个电容再并一个电感;三阶的低音就是在二阶的电容后面再并一个电感,高音在二阶的电感后面再串一个电容,想提高分频点要全部元件都要改,精华里应有计算公式,分频器真的不好计算,因为喇叭在不同的频率阻抗是不一样的
896 点
622 ¥
发表于 2007-4-5 13:27 | 显示全部楼层
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-4-5 14:37 | 显示全部楼层
唉,在使用LSPcad之前,曾经对公式很迷信。但是当看见软件分析后,才发现太太太复杂了。阻抗曲线一直在变,相对相位变的模不着边。相比而言,公式就像一个童年的梦想家园。
我不能肯定软件一定是完全真实的,但是基本上比公式要复杂和现实很多。
同样,曾经也用耳朵去听声过,虽然自己耳朵尚不是太差,但是到了有设备测试时才知道何为真实,何为主观误断。所以建议朋友们哪怕有最简陋的测试方法也会比听感来的真实些。
以上是分频调校的苦衷,所以现在已经没有了分频点的概念了,真的。所以如果仅仅用公式有时很难去理解和判断实际情况,况且每个厂家所依据的公式算法等可能不同。
举例而言:
自己想改变一个高音喇叭的低端,既向下移所谓分频点,三阶的。
两个电容和一个电感,试验发现,喇叭端的电容增大后变化较小(耳朵几乎没听出来多大变化),而功放端的电容增大后比较敏感。这是公式所很难解决的问题(除非真的是函数高手,而且是频域的),因为公式都是3值同变。用软件就看得很清楚;而且每个值即使有改变但是有范围,电容增大到一定值后,分频频率就不再下降,相位更是天翻地覆。
怕怕。
与此无关的乱发感想:
仅仅依靠听感作箱子其实只能算玩喇叭,虽然正规作法最后一步也是人耳校声,但是建立在全部客观数据的基础上的。
此跟贴只是一点烧路上的感慨,并未解决实际问题,还请原谅。
896 点
622 ¥
发表于 2007-4-6 00:35 | 显示全部楼层
