185
皇上
2089 点
2099 ¥
发表于 2012-1-15 12:03 | 显示全部楼层
电流负反馈
电流负反馈
电压负馈
电压负馈
[听老烧说电流负反馈是相移少.速度快!频响好!整体来说是根本是没有电流负反馈功放.金嗓子的电流负反馈实则就是流控电压负反馈,故此我引用了DIY界两位神人的图,给大家展开讨论/color]
1373 点
1258 ¥
发表于 2012-1-15 12:34 | 显示全部楼层
好,非常好,出一点技术帖,供大家交流
88 点
76 ¥
发表于 2012-1-15 12:53 | 显示全部楼层
这两私功放都搞过,电流负反馈型和电压负反馈型音色肯定有差别,至于那个好?只能看各人的口味而己
65
1828 点
1705 ¥
发表于 2012-1-15 14:08 | 显示全部楼层
术语上的混淆.
电压反馈------反馈点取样信号是以电压计量.
电流反馈------反馈点取样信号是以电流计量.
上两种控制.是指取样点的信号能量计量类型.
电压馈控-----取样信号馈入控制端的能量.以电压计量.
电流馈控-----取样信号馈入控制端的能量.以电流计量.
跟着的两种控制.是指所反馈回来的信号.当馈入控制端口再度控制电路.其控制量的所采用计量单位类型.(至于取样点能量类型.可以是电压.也可以是电流.如没有说明.将不进行定义.)
1078 点
1149 ¥
发表于 2012-1-15 14:41 | 显示全部楼层
皇上
2089 点
2099 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-15 15:52 | 显示全部楼层
管他什么电路, 只要听过原机, 喜欢那声音 ; 大资金 和 大投入去高仿;  想多了没用
甲机王9003 发表于 2012-1-15 14:41
    呵呵~~~~兄弟你喜欢撒J8瞎搞.搞机要有目的,有目标.有意图.对线路要了解.还要量度自已的荷包的银子.这是我的观点
185
皇上
2089 点
2099 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-15 16:04 | 显示全部楼层
听多电压负反馈了,感受到声音偏硬,偏冷艳,这些是个人感觉,冷艳的机子喜欢电源指示灯是用蓝光LED灯.电流负反馈声音偏暖,偏柔.听说加大它滤波电容大水塘声音会慢慢硬起来,偏暖的机子电源指示灯用红光和黄光的LED灯
113 点
113 ¥
发表于 2012-1-18 23:31 | 显示全部楼层
哥们,这里的“电流反馈”,不是电路理论里面学名所称的那种电流反馈。。。
而是得名于:将一部分输出电流引入到输入级(经典接法是引入到输入级的射极负载上)来进行反馈的放大器。
理论推导说来话长,最终可以简化出有别于传统电压反馈放大器--增益带宽积恒定的结果(增益增大-->带宽变窄)。。。
“电流反馈”放大器,在很大的闭环增益范围内,带宽主要由反馈电阻的值决定。
113 点
113 ¥
发表于 2012-1-18 23:39 | 显示全部楼层
而是得名于:将一部分输出电流 ...
aujimmyhuang 发表于 2012-1-18 23:31
我做过一个规模庞大、用料奢侈的“电流反馈”放大器,2500W的牛,超低阻抗的MOS整流电路,每通道4管MOS并联,2A的静态电流,推动一对8寸书架箱。用试音碟试听,低频营造出了排山倒海的气浪(真的吹裤腿了),中频还原真实,高频非常开扬。自信地说,是我听过最好的放大器之一了。
2734 点
2797 ¥
发表于 2012-1-19 09:08 | 显示全部楼层
两个都在搞,各有特点。全对称韵味足,电流负反馈趋向原声还原。
137 点
137 ¥
发表于 2012-1-19 09:36 | 显示全部楼层
此处电流负反馈类似于共基,故频响足够宽。类似于射极跟随,故电压增益不高。
可以说,介于深度负反馈与无负反馈之间,因此两者特性兼得。
此类负反馈基本克服了第一级晶体管be结放大带来的非线性及密勒效应,实在是一款好电路。
3090 点
3036 ¥
发表于 2012-1-19 09:37 | 显示全部楼层
LZ,第一个图你自己添加的红线明显错了,那个运放,只是个直流伺服,截至频率0.3Hz左右,并不参加交流负反馈。
137 点
137 ¥
发表于 2012-1-19 09:48 | 显示全部楼层
此处第一图op虽有反接错误,但对电流反馈的推崇精神值得赞许。
此处op虽有钳位,直流作为比较器存在,但参与交流反馈
779 点
756 ¥
发表于 2012-1-19 09:59 | 显示全部楼层
第一个图直流伺服的运放接反了,这样才对 XXX.jpg ;第二个图和通常的电压反馈没有什么本质的不同,反而增加了中点不稳定的因素,去掉反馈对地处多余的阻容件会更好。 YYY.jpg 真正的电流反馈信号是从输出下端取样电阻的接点上获得,简略图 1875.jpg 而在实际应用中,通常的电压反馈型可以如下图的方法来改,很简单 LM1875.jpg 这是我实验过的,我DIY的功放也都是这样做的,非常安全,它大大减少了喇叭反电动势回馈至前级的份量,声音变得非常干净,不信你试试!
3090 点
3036 ¥
发表于 2012-1-19 10:20 | 显示全部楼层
遗憾,14L的图还是错了……
779 点
756 ¥
发表于 2012-1-19 10:27 | 显示全部楼层
回复 15# swing
    错在哪里,请指教!
3090 点
3036 ¥
发表于 2012-1-19 10:35 | 显示全部楼层
回复 16# 土炮三
还是将运放反过来容易看一点~
顺便回13L,运放没参与交流反馈,看一下它输入的电阻电容值就明白了。
779 点
756 ¥
发表于 2012-1-19 10:56 | 显示全部楼层
我只关注直流伺服,忽略了交流反馈。。怎么看这个电路还是电压反馈型。
113 点
113 ¥
发表于 2012-1-19 11:06 | 显示全部楼层
土炮三 发表于 2012-1-19 10:56
呵呵,本来就是电压反馈,只是反馈网络阻抗很低,反馈网络的电流反馈回了输入级。
137 点
137 ¥
发表于 2012-1-19 15:16 | 显示全部楼层
确实如17楼所说,如op正端电容够大,则纯属积分,无交流反馈。
