玩财经的农民
48 点
40 ¥
发表于 2012-1-15 00:03 | 显示全部楼层
我在老录音机上拆下一对2寸高音喇叭,背面标有FOSTER等好多英文,(网上说是小日本的)是4欧12瓦,有三个接脚,有两个接脚上串连着一个电解电容,刚买了麦博新版Fc330,没有高音,(麦博喇叭也是4欧)想把这对旧高音喇叭接上。具体怎么接好?请高手指点,谢谢!!
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2012-1-15 01:34 | 显示全部楼层
看清楚喇叭的正负极  电容两个脚 其中一个没有接音圈的脚接功放板的输出  两个4欧姆并联 注意不要开太大声 功放会发热的
玩财经的农民
48 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-15 12:30 | 显示全部楼层
回复 2# 青岛同兴维修
    有个脚边上有红点标志,接着电容的正极,不知道是不是喇叭的正极,那个没接音圈脚是负极(有白色---),原来拆下来就那样,那个电容现在怎样接才是正确?
玩财经的农民
48 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-16 17:37 | 显示全部楼层
回复 3# 农民也HiFi
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2012-1-16 21:11 | 显示全部楼层
回复 4# 农民也HiFi
    我拿原装进口的分频器看了一下  无极电容好像不会翻转相位啊  正极还是接正极   电解分频的话 正极输入 负极接喇叭正极 正负极你按照喇叭的正负极接就对了
玩财经的农民
48 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-16 22:18 | 显示全部楼层
你的意思是按照B图接的话,功放正极接无极电容接在高音的正脚上才正确对吗?
玩财经的农民
48 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-31 23:30 | 显示全部楼层
9 点
9 ¥
发表于 2012-3-6 19:31 | 显示全部楼层
我很关心加了之后的效果如何
几百的音箱值得折腾吗
玩财经的农民
48 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-19 22:47 | 显示全部楼层
那对小喇叭放着也没用,加上去当然好很多了,还用说,要是上万块几千块的音响好像跟没必要去折腾了
