[器件资料] (轉贴)胆消氣劑
[复制链接] 查看: 2653|回复: 3
640 点
578 ¥
发表于 2012-1-14 00:50 | 显示全部楼层
消气剂蒸散后发黑,说明蒸散前管内真空度不够,消气剂呈银白色,说明蒸散前管内真空度较好。像mullard及philips的工艺及材料都是一个标准,但mullard的小九脚管消气剂发黑,philips发亮,就是这个原因。这也就决定了mullard和philips管的音质区别。显得mullard管高频略暗,中频醇厚。
电子管在烤消之前真空度都不高,一般在千分之一毫米汞柱,消气剂强烈吸收管泡内气体分子,使管内气压降至百万分之一亳米汞柱。只要消气剂在,电子管真空度就有保证。消气剂蒸流沉积后呈现银白色或暗黑色都正常,对音质无影响。
般消气剂成分有两种,一种主要成分是钛、镁、铝及少量镐,另一种主要成分是钡、镁、镍、少量镐,两种消气剂消气效果都一样,蒸散后外观也一样
一般消气剂成分有两种,一种主要成分是钛、镁、铝及少量镐,另一种主要成分是钡、镁、镍、少量镐,两种消气剂消气效果都一样,蒸散后外观也一样。大家都学过物理及化学,消气剂吸气过程是一种分子扩散运动的物理过程。而非某种消气剂与空气中某些元素反应的化学反应。消气剂吸气过程中有化学反应,电子管玻壳打碎后,消气剂变白就是消气剂氧化了,但消气过程是靠具有吸气能力的金属(钛、钡、镁、镐)分子与气体分子的扩散运动实现,这一点在高校物理电子技术专业课中有介绍。电子管的真空度不光由消气剂保证,在电子管生?过程中,先要对管内所有物质在烘箱内高温消气(所有物质都会慢性放出气体分子,特别在高温状态时。高温消气后,可减弱这种放气过程,所以有些管子存放年份长了后,消气剂会变白一部分,而管子玻壳完好就是这个道理。),再用机械泵抽真空,到2×10 torr,(如要求更高,可用扩散泵、分子泵、离子泵等。由于扩散泵使用矽油有污染,现在已很少使用。),最后管子封装好后,将灯丝电压加上(防止阴极中毒),用高频线圈对消气环局部加热,将消气环中消气剂粉末蒸散。这样,管内真空度可提高1-2个数量级,达到2×10 torr。消气剂蒸散后发黑,说明管子抽真空时未达到较高真空度,此种管消气剂蒸散后,管内真空度也不如消气剂发亮的管子真空度高。所以,不是说消气剂发黑,管子高频就显得略暗,而是消气剂发黑的管子不及消气剂发亮的管子真空度高,其真空度决定了其声音的某些特点! ! ! ?所周知,新?WE300B真空度号称高过一般管子两个数量级。所以有人说新?WE300B高音延伸良好,但声音有点硬,这就是真空度高的管子通常的倾向。
曙光300B系列中,300BC具有两个特点:石墨屏极和镀金管脚。石墨是一种化学性质十分稳定的物质,在高温下很难与其他物质化合,是理想的屏极材料。石墨本身呈深灰色,有利于散热,镍屏极本身?银白色,需黑化处理(喷涂石墨)。而且石墨材料比镍厚得多,因此高温下不易变形。当然,由于石墨比较重,对管芯支撑要求较高,不易固定,这是它的缺点。石墨不能与电极焊接,300BC的电极穿插在屏极两侧的孔道中,?避免高温下材料变形不同引起接触不良,电极在孔道埠加焊横向短撑,确保良好接触。 300BC保持了音质纯真、中频饱满的优点,同时又有石墨屏极的微妙音色,加上镀金管脚,颇受玩家青睐。
98 点
98 ¥
发表于 2012-2-11 22:50 | 显示全部楼层
领教了,基础知识应该补一补
217 点
215 ¥
发表于 2012-2-11 22:58 | 显示全部楼层
好像不对吧 银色的跟黑色的是不同种类的 消气剂
68
3121 点
3080 ¥
发表于 2012-2-12 03:17 | 显示全部楼层
進楷一下吧 謝謝樓主
