pandatp09
79 点
69 ¥
发表于 2012-1-14 00:11 | 显示全部楼层
之前一直想DIY一台5.1功放,所以在论坛泡了一段时间,收集TA2020的贴。用这个IC主意是为了它发热量低、想做个小点的功放、且网上能搜索现成的5.1功放板。
买了两块,其中一块成色还可以,说是出口给韩国大宇用的,看生产日期是2002年7月31日。每个IC后面输出都有个蓝色较大的继电器,说是用来抗开关机冲击的。
主要想DIY的功能有:
1 、 6 声道输出,组成 5.1 功放;
2 、体积要小,和一般多媒体独立功放的体积差不多;
3 、不能浪费现有的多媒体卫星音箱;
4 、输出功率不需太大,满足 10 平方的空间即可;
5 、双输通道输入,满足俺PC ( 5.1 输入)与 XBOX360 ( 2.0 输入)的需求,一键切换;
6、冲击消除,包括在切换输入通道时也需要抗冲击声音,需要使用单片机;
7 、加个呼吸灯做装饰吧!
开始设计输入,做个简单的电子分频,用RC滤波:
在CH1中:
5个声道都做了高通滤波,截止频率117HZ左右,防止低音将卫星音箱推坏;
低音声道,除中置声道外,将其他4个声音用电阻耦合一起了,后面加个电容组成低通滤波,频率设在了60HZ左右,虽然某些频段重放效果不好了,但是个人觉这样的低音听起来没那么肥;
在CH2中:
由于输入是双声道,将两个声道复制置后声道,中置用两个电阻将左右声道耦合后虚拟出来,同样做了高通滤波,截止频率在117左右;
低音声道,做法和一般2.1做法一样了,将两个声道用电阻耦合后,和电容组合低通滤波,截止频率同样设定在60HZ左右;
后面用继电器切换两个通道,用单片机控制。
电源供电部分,用了个AC-DC 12V100W的开关电源,5V供电再工个LM2596供电,继电器多吃电流不少。
单片机控制部分,手上整好有片PIC12F629,而且控制脚也够用,就用了它了。
主函数主要动作有:
1、开机检测选择了哪个通道,控制通道选通继电器;
2、在开机延时喇叭输出继电器时,闪烁LED,表示正在准备(或切换);
3、延时结束后,停止闪烁,切换成呼吸灯,听说接通喇叭输出;
4、通道切换时,断开喇叭输出,防止通道切换时带来的喇叭冲击,然后重放重放步骤2-3;
两用呼吸灯,在开机时,喇叭没信号输出,接收单片机的闪烁控制。然后继电器吸合,用控制喇叭输出继电器吸合,同时接通呼吸灯。
呼吸灯用555定时器产生个方便,经过两阶RC滤波后得到类似三级波的波形。滤波后电压比较低,用了个MCP6002的OP,该OP在单电源5V供电下,最高输出4.8V,这样就可以将滤波后的信号放大到足以驱动TIP41。
LED用的是3W的蓝光LED,下过见下面的视频,个人比较喜欢较慢的频率。
http://www.tudou.com/programs/view/gbQaca2yy6g/
[MP=480,320]http://www.tudou.com/v/gbQaca2yy6g/&rpid=7291911&resourceId=7291911_04_05_99/v.swf[/MP]
接着把PCB画出来,原先将板子发出去做了,材料用94V0的单面板,但是做板子的太慢了,一周了还没交货,索性自己先焊块板玩吧。
接下来做外壳,在网上买了个现成的外壳,在pro/e里面想将安装位置、孔位画好,然后打印出来加工,做了两个有机玻璃板,前面板用来将LED的光倒出来。
壳子装上线试试呼吸灯的效果
http://www.tudou.com/programs/view/BzKMG_WNmWM/
[MP=480,320]http://www.tudou.com/v/BzKMG_WNmWM/&rpid=7291911&resourceId=7291911_04_05_99/v.swf[/MP]
装机,上电,嗯状态良好,没有爆炸......
接着整体装机,终于可以用了~!!剩下的用视频演示一下功能吧,视频只能演示出输入声道切换的效果,5.1效果不好演示,只能用声卡控制面板的声道测试来演示了。
http://www.tudou.com/programs/view/s5FG8mfsFPQ/?FR=LIAN
[MP=480,320]http://www.tudou.com/v/s5FG8mfsFPQ/&rpid=7291911&resourceId=7291911_04_05_99/v.swf[/MP]
完成后试听,发现以下几个问题:
1、感觉音量不大,需要将电脑输出开很大音量才行;
2、低音放大倍率不足,且单独开低音时,感觉下沉深度不够。
3、高频有点暗;
由于是新手,上传的图片空间用完了,以下磨机过程没图片了...
接下来开始磨机:
先将第一个问题解决,这个功放板设计输入信号在内置OP只放大了两倍,不够,改成放大5倍的;
第二个问题,低音的放大这个板子是3.3倍,不够,该电阻改成大概20倍左右,再参照论坛上下面这个帖子:
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=486891
感谢一下该贴的LZ,在控制低音的那个IC的29号脚,换了个ELNA的47uf电容,然后问题解决了,低音终于下去了,和以前用的脉搏FC361-2有得比(现在低音喇叭还是用FC361-2配的),不亚于2030BTL后感觉,虽然总输出功率没有那么2030那么大,但是在一个房间里用也够了。
高频暗的问题也在论坛上找到帖子解决了:
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1
同样感谢一下该贴的LZ,安装4楼的方法,用电阻和电容组成个高通滤波,我用了个6.8K的电阻串了个2nf 的电容,设定在11K左右,这样高频上去了,真的是立竿见影,高频细节多了不少。
最后就是更换输出电容了,由于板子默认都是4欧喇叭的配置,自己的喇叭基本上全是8欧的,所以按照数据手册上写的将需要换的电容都换了。
磨完后再上电全面试听一下,发现还有些问题:
1、看电影的时候,某些场景低音较为震撼时,低音明显失真了,后来买了个环牛12V100W的环牛,用LT1083做15V限压,做了个外挂电源,问题解决了,看来35块钱的开关电源还是不行......
2、若播放的声音种类太多(例如玩战争机械3在船上的某个地方),一片模糊,分不清是什么声音,应该是解析力不够。
想请教一下,上面磨机完后的第2个问题是IC本省的问题还是什么别的问题?还能有解决办法么??
若对磨机过程有兴趣的话,等我等级够了,再补上上图,现在是1M的空间上传完了。
参与人数 1经验 +8 收起 理由
wzy728 + 8 欢迎
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2012-1-14 09:54 | 显示全部楼层
100w变压器小了,六声道用200w以上
-92 点
108 ¥
发表于 2012-1-14 10:17 | 显示全部楼层
1560 点
1560 ¥
发表于 2012-1-14 11:03 | 显示全部楼层
低音炮用TA2020功率是不够的,我自己的10寸成品低音炮将其炮放由原配的分立功放改为TA2022 BTL,效果脱胎换骨。
208 点
199 ¥
发表于 2012-1-14 11:26 | 显示全部楼层
我也找人帮做个5.1的功放。
356
3106 点
2807 ¥
发表于 2012-1-14 12:27 | 显示全部楼层
这块板子还不错,我也有一块,但是要发挥它的功力还得把前级板做好
pandatp09
79 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-14 13:58 | 显示全部楼层
低音炮用TA2020功率是不够的,我自己的10寸成品低音炮将其炮放由原配的分立功放改为TA2022 BTL,效果脱胎换 ...
展望2008 发表于 2012-1-14 11:03
    请问,T类功放如何BTL啊?和AB类的差不多???
我现在的低音箱是用FC361原配的那个,5.25寸的,做成BTL恐怕要换喇叭了。
pandatp09
79 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-14 13:59 | 显示全部楼层
奇怪,俺的图片怎么全挂了??全看不见...
pandatp09
79 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-14 14:30 | 显示全部楼层
我把这块板改成了电子三分频的双声道功放板。每声道的高、中、低各用一个放大,刚好把6个声道用完,声音很不 ...
A闲云孤鹤A 发表于 2012-1-14 10:17
    正有此想法,左右声音三分频,后置左右三分频,中置又三分频,最后低音炮学4楼的那位朋友一样用片2022来做BTL,估计会很爽,可以放大厅了~!不过可能电源得用个600W以上的才够,整机要找个大盒子装~!!
1560 点
1560 ¥
发表于 2012-1-15 10:05 | 显示全部楼层
回复 7# pandatp09
TA2020本身就是双声道BTL输出,而TA2022在双声道输出时不是BTL结构,但可组合成单声道BTL输出。TA2022改BTL时注意电源电压不宜太高(最好低于双32V,尤其是负载为4欧喇叭时),以免损坏芯片。
22 点
19 ¥
发表于 2012-1-15 12:03 | 显示全部楼层
单纯炮最少要有150W才劲吧
2687 点
2396 ¥
发表于 2012-1-15 12:46 | 显示全部楼层
灯光效果感觉很不错.就是呼吸效果我觉得稍慢了一点
楼主和我一样,也玩360?从正还是从盗?
2145 点
1973 ¥
发表于 2012-1-15 15:37 | 显示全部楼层
pandatp09
79 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-16 00:50 | 显示全部楼层
回复 10# 展望2008
    明白!!有空做个独立低音炮玩玩,2022BTL后应该比较容易上150W吧?
pandatp09
79 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-16 00:53 | 显示全部楼层
回复 12# jesonaqq
    嗯,个人比较喜欢这个较慢的节奏,若想快点更改一下555定时器的时间和后面的滤波电容就可以了。
    360嘛...说来惭愧,一直玩的是盗版,觉得买个正版的价钱都够俺做一台功放了...-w-
pandatp09
79 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-16 00:54 | 显示全部楼层
回复 13# david0jy
    我也想补图,但是帖子不给编辑了,不知道怎么搞,希望版主能暂时开放一天的编辑时间。
2687 点
2396 ¥
发表于 2012-1-16 12:19 | 显示全部楼层
回复  jesonaqq
    嗯,个人比较喜欢这个较慢的节奏,若想快点更改一下555定时器的时间和后面的滤波 ...
pandatp09 发表于 2012-1-16 00:53
不用惭愧,我也是
264
废话了,禁言一个月
1853 点
1911 ¥
发表于 2012-1-24 11:45 | 显示全部楼层
zg这个版,开始的时候一下子买了4片,电脑用还不错,开大声了保护,觉得声音生硬,背景声太静了,数码声严重,还是1875,3886之类的集成块好一点
pandatp09
79 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-1 16:39 | 显示全部楼层
回复 18# 蓝小雨
    嗯,的确是有点硬。不过我是用来做电脑5.1功放,玩游戏和看电影用一下,主要是体积小,好放。就后面我用做7264电子分频2.0体积都要比他大。
这个贴的图看不见,如果要看图看这个链接吧
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=589636
931 点
990 ¥
发表于 2021-12-7 23:54 | 显示全部楼层
pandatp09 发表于 2012-2-1 16:39
回复 18# 蓝小雨
    嗯,的确是有点硬。不过我是用来做电脑5.1功放,玩游戏和看电影用一下,主要是体 ...
也看不到了
