106 点
90 ¥
发表于 2012-1-13 20:12 | 显示全部楼层
前两天翻出一个几年前在广州电子市场出差76W洋垃圾"纯功放"(STK4122Ⅱ厚膜)和LM4610音调板,好几年前买的,只知道是纯功放,以前买来不会搞,七八年了,现在现在还是不会,所以想请大家给点建议,很多问题:
1、听说配对6.5寸以下的书架音箱是可以的,但是该配多大功率的?76W是两只音箱加起来的功率吧,那是不是应该小于等于35W×2的书架音箱都可以呢?
2、LM4610板是不是应该功放的前面,输出的信号接给功放,加这板子听音乐效果好还是不加好呢?
3、功放是不是洋垃圾拆件+DIY后的结果?到底是不是纯功放?两个电位器分别是什么作用呢,一个是音量我知道。
  到底有没有必要发挥一下余热呢?要配对200以内的二手日系音箱,家里有个100多点的三诺有源音箱(N20G Ⅱ),效果差不多的就不想折腾了,请懂行的朋友给点建议,谢了!
112 点
98 ¥
发表于 2012-1-14 00:16 | 显示全部楼层
看这图片,估计是洋垃圾拆件+DIY后的结果了
那个76w是消耗电力,因为有个转换效率的指标,所以不是实际能输出的功率
STK4122指标是双20v供电,失真1%时能在8欧输出2x15W
295 点
296 ¥
发表于 2012-1-14 00:26 | 显示全部楼层
这个事小日的洋垃圾
106 点
90 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-14 16:27 | 显示全部楼层
那个76w是消耗电力,因为有个转换效率的指标,所以不是实际能输 ...
AC3AC6 发表于 2012-1-14 00:16
   谢过,我说的接法没什么问题吧(电脑输出给音调板,音调板输出给厚膜功放),那配什么样的书架音箱比较合适呢?多少寸?多大功率的?6.5寸以下35W一只的,两只加起70W没问题吧?想办法再上几张高清的图,有时间再帮忙看看吧。。。
275
1807 点
660 ¥
发表于 2012-1-14 17:24 | 显示全部楼层
说实话,这样的功放配的箱子随便听听就好,不用太上心。
106 点
90 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-14 19:23 | 显示全部楼层
wangfan430 发表于 2012-1-14 17:24
主要因为第一次接音箱时不知道把音箱开在最大位了,结果烧了一个,另一个也破音了,担心买的不对了还出问题,这样的功放配个200以内的二手书架箱应该不会比200价位的有源效果差吧,看上坛子内150那对建伍的书架箱,但是120W一只的箱子应该不能带吧
106 点
90 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-28 11:06 | 显示全部楼层
继续追问,论坛里收了对5寸三分频的索尼H801V,现在手里LN4610N音调板需不需要当前级接上,因为没变压器,所以先问问大家,若不需要的话,就直接出掉,懒得去找变压器了,新手,问题可能比较菜。。。
98 点
98 ¥
发表于 2012-1-28 11:34 | 显示全部楼层
此机好象不带调音板有卡拉ok功能,音质一般如果要求高的还是出了,换台上级别的一步到位
514 点
502 ¥
发表于 2012-1-28 13:22 | 显示全部楼层
这样的功放虽然在发烧友眼里不值得玩,但这种原装机从设计到用料都是比较到位的,只要搭配得好,音质还算过得去,比起一般的国产的有源音箱里的功放,能做成这样的不多,你选箱子时只要考虑一下音箱的灵敏度,尽量选择灵敏度高容易推动的箱子,可以考虑原装二手的套装音响的箱子,即价格相对低些,再者原来套装音响的功率也不高,所配箱子比较好推音质也不错!
106 点
90 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-28 14:50 | 显示全部楼层
这样的功放虽然在发烧友眼里不值得玩,但这种原装机从设计到用料都是比较到位的,只要搭配得好,音质还算过 ...
ben2006 发表于 2012-1-28 13:22
在论坛里收了对5寸三分频的索尼H801V,还没到货,现在就是不知道手里的LN4610N音调板是不是可以当做功放的前级接上,因为没变压器,若不需要的话,就直接出掉,省得去找变压器了,是不是可以这样子接:SB0350声卡+LM4610音调板+洋垃圾STK4122厚膜功放+二手索尼H801V?
理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2012-1-30 06:29 | 显示全部楼层
是的,就是这么接的!音源输出接前级输入-前级输出接功放输入-功放输出接音箱。
106 点
90 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-11 09:10 | 显示全部楼层
用了一段时间,坛里买的索尼H801V三分频音箱,音质比原来的三诺N20G要好不少,这洋垃圾听音乐比家里那个奇声AV2101功放也要好,唯一的缺点就是底噪有点大,挺明显的,两三米外都听得到,换电容不知能不能改善,想买两个3300微法的补品电容换换。。。
205 点
191 ¥
发表于 2012-3-11 11:07 | 显示全部楼层
配对爱华组合的音箱不错的。
