[胆机制作] 300B单端(CV358-300B)
[复制链接] 查看: 7407|回复: 17
2780 点
1164 ¥
发表于 2012-1-13 20:09 | 显示全部楼层
制作贴如下:
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D2
先上整机完整图:
再补电路
刚装完一声开声时觉得声音不够出彩,大失所望。
今天接驳两声道时,发现效果大为改观,音场宽阔,定位清晰准确,整体平衡性很好,300B的软肋低音也很扎实。特别是丝弦乐部份,真乃有余音绕梁之势,很耐听。
目前采用5Z4P全波整流,CV358推300B,整机静噪4ma,完全能够接受。取五极管推300B是由于听说此模式音乐味很足,就是功率不足,看来确实不如此。
不过我采用电脑音源:帝盟MX300(装莆萄哥驱动)+APE。可以提高信号输出电压,听音功率完全够用。
131 点
130 ¥
发表于 2012-1-13 20:17 | 显示全部楼层
怎么发紫,没见过300B,有此一问。
2780 点
1164 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-13 20:18 | 显示全部楼层
回复 2# 172586454
    手机拍的,白平衡的问题。
63
1535 点
742 ¥
发表于 2012-1-13 21:43 | 显示全部楼层
支持,5极管的声音确实好的。但是在工作点上,和2珊上需要更细质的调整。
27 点
29 ¥
发表于 2012-1-13 22:16 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
681 点
634 ¥
发表于 2012-1-14 07:48 | 显示全部楼层
那个最大的不管是电源变,或者是输出变,距离低电平放大部分那么近,直接违反设计原则。
表头放在中心不方便观看。
2780 点
1164 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-14 08:57 | 显示全部楼层
表头放在中心不方 ...
FD422 发表于 2012-1-14 07:48
    是输出牛。这个影响应该没有。
我用示波器观察过了用正弦波和方波输入,杂波频率为50Hz,应当来自灯丝。在输入短路情况下,可测得静噪约为4mv。目前尚无更好的办法降噪。期待高手出现。
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2012-1-14 09:37 | 显示全部楼层
这是一个很好的例子!
表头是机器与人的介面....放在不方面的位置有点那个!
整流管太近.....
输出牛近前置.....
输出端子在机的中央!
2780 点
1164 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-14 10:21 | 显示全部楼层
这是一个很好的例子!
整流管太近.....
输出牛近前置 ...
tklm 发表于 2012-1-14 09:37
请各位多提意见
表头放中间确实不易观查,但由于调好了平时也不会看。
整流管有点靠近扼流,打孔的时候数据搞错了。不报废已是万幸。
输出牛前置和输出端子的位置不妥吗???
191 点
305 ¥
发表于 2012-1-14 11:45 | 显示全部楼层
手工真不错
311 点
270 ¥
发表于 2012-1-14 16:20 | 显示全部楼层
287 点
245 ¥
发表于 2012-1-14 17:04 | 显示全部楼层
楼上的靓仔好多
743 点
398 ¥
发表于 2012-1-14 18:20 | 显示全部楼层
是输出牛。这个影响应该没有。
我用示波器观察过了用正弦波和方波输入,杂波频率为50Hz,应当 ...
cjf1981 发表于 2012-1-14 08:57
http://www.diyaudio.com/forums/p ... 62.html#post2014178
用这個,効果是非常好!但要加插如下零件:
把  VR500   改成  1k,然後加插一紅色  LED  於  2SK170BR  的  D  腳及   VR1K 之間 (LED 正接 VR1K,負接
2SK170BR 的  D   腳),VR是用作調輸出电压用,此線路在上電時会極緩慢去至想要电压,所以完成後試調要有耐性,LED量時才可調。但唯一缺点是食的比較大压差,整流滤波後最好是有 DC 10V 以上,因 MOSFET 巳食了 4V。
图上寫有 remote +  及 remote - 原意是分体的燈絲电源,若放在同一机箱内可把 remote + 及 remote - 直接跟輸出 + -  連接。
實作过,用在 6V6 前級,一份供两管用,用机箱鋁板散熱,不太熱。 原線路是用作 " 天生大哼" 的 26 这臭名遠播的直熱管燈絲上,可想而知其効果。
若覺得線路複雜,試一下这個:
http://www.diyaudio.com/forums/t ... -26-pre-amp-16.html
图中 FZT1051 原作者提及可用 ZTX868 及 BC547C 取代亦可 。
原作者指出上部份为 Gyrator (应該稱之为 电子电感),下面為 CCS。要注意,用此穩压時,300B 不能使用燈絲平衡电阻,此時陰極偏压电阻接穩压正端。
原作者說他用了此線路巳經5年放他的300B上。
743 点
398 ¥
发表于 2012-1-14 19:05 | 显示全部楼层
用EF37A推300B恐推动電流有些勉强,特別是高頻時,必然衰減利害。
有一建議:
加 一 N 通道 Power MOSFET 于 EF37A 及 300B 之間作 Source follower 推300B,與加插一电子管作陰隨相同,但有更强大輸出电流及更低輸出阻抗。
代價是要在机箱鋁版鑽孔安裝 MOSFET 散熱、多了一組負电压、300B 变固偏、心理上有石声感覺等等。其实你不說的話,无人知曉!
好處是,推动級可說是完全匹配功率管輸入容抗及減低EF37A負荷,特別是300B,高頻又能大量延伸及应付300B栅流。
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2012-1-14 22:53 | 显示全部楼层
请各位多提意见
整流管有点靠近扼流,打孔 ...
cjf1981 发表于 2012-1-14 10:21
基本慨念是输出和输入要保持距离.....物理及电磁场上!
90 点
76 ¥
发表于 2012-1-15 12:25 | 显示全部楼层
学习了。
196 点
185 ¥
发表于 2012-1-15 14:47 | 显示全部楼层
照片不是很清晰,蛋壳要是拉丝的就更漂亮了。
2780 点
1164 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-16 16:46 | 显示全部楼层
tklm 发表于 2012-1-14 22:53
    是这么个理。
