46 点
39 ¥
发表于 2012-1-12 15:08 | 显示全部楼层
一个电源电路,一开机即烧毁保险管,现在发现电容C901单独拆下测试呈现短路导通状态.疑似损坏.
对这电容标示不太明白.2E223K.请帮忙看看这电容是多大容量.谢谢.
下面附上电路图.
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2012-1-12 15:13 | 显示全部楼层
0.022uF
46 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-12 20:37 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复.再请问
1.可否用容量近似的电容代替?
2.关于耐压是不是在正负电压之合以上就可以了?
3.感觉它的作用不大,是否可以不用?
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2012-1-12 21:17 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复.再请问
1.可否用容量近似的电容代替?
3.感 ...
fang1103 发表于 2012-1-12 20:37
    2E223K--------耐压250V  容量0.022uF 误差+/-10%   可以用容量相近的 耐压不能比原来的低
46 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-12 21:57 | 显示全部楼层
再次感谢.
