- 36
- 9 小时
- 2014-9-13
- 40
- 463218
- 26
- 36 点
- 28 ¥
- 2012-1-7
楼主 |
发表于 2012-1-11 19:41
显示全部楼层
10 有机玻璃是用泡沫双面胶粘上去的,原来是要用热熔胶的,只是在装喇叭面板时把5根热熔胶用完了,所以就将就一下了 DVD已经坏了不能读盘,但正好能给电视机一路AV in信号,另外DVD上可以插入U盘直接放MP3。用电脑上的VGA或显卡S端子接电视机的VGA或AV in好像也没用,不管是先开电视机还是先开电脑 除了接个DVD不知道如何提供一路假的AV 信号给电视机的AV in……另外在拆下的高压包的地方有个13V的应该可以装个12V的风扇,帮之散热……
放上电脑台2
忘了把喇叭介绍一下
两只中音是NJ YDT 813 10W 8Ω 南鲸喇叭,
两只高音是NJ YDG50-8S01 10W 8Ω 国内外好多电视机就用这个牌子的喇叭的
低音是ZM 16W 6Ω 天津真美 型号装在箱子了看不太清了好像是4寸的也没有量
总结:音质比一般的100块的喇叭不会差,光从功率加起来就有56W了,百来块的2.1声道也就30W甚至不到…… |
