383 点
317 ¥
发表于 2012-1-11 18:26 | 显示全部楼层
在输出牛足够功率储备的情况下(3-5倍甚至更大),单端甲类胆机,假如功率放大管工作电压(阳极与阴极间)450v,Ia:80ma,常规的计算是:工作电压x工作电流=功率,得到36w,输出功率=功率x效率,但其效率有资料介绍是30%,也有介绍是25%,若是按前者计算其输出功率约10.8w,有后者则是9w,因此纠结了,之所以发贴请教一下论坛的高手们还有没有更为简单正确和权威的计算方法,希望能对有像我这疑问的同学们有所帮助!谢谢!!!!!!!!!!!!!!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-1-11 19:35 | 显示全部楼层
计算方法你已经提了出来了,平常就是这样估算的。因为如果你想要精确计算,必须要加入很多能够明确量化的准确参量,那样的话,工程就浩大了。对我们diyer来说没有多大意义,最准确的还是装好后具体测量换算。
1949 点
1825 ¥
发表于 2012-1-11 20:16 | 显示全部楼层
估算在20-30%,详细的要根据功率管负载线来计算。
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-1-11 22:34 | 显示全部楼层
估计LZ的纠结是把输出功率和效率的因果关系搞颠倒了
参与人数 1经验 +10 收起 理由
Gautau + 10 感谢分享
383 点
317 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-12 01:49 | 显示全部楼层
也没有颠倒什么的,这个毕竟是很多人都会关注的重要参数之一,能弄清楚一点相信也不会是件坏事!!
58 点
38 ¥
发表于 2012-1-12 13:03 | 显示全部楼层
不同的管子效率相去甚远,这样计算是不行的。还是老老实实在曲线图上取工作点、画负载线,再计算才行。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2012-1-12 22:30 | 显示全部楼层
呵呵,兄弟这个计算有点偏差了。具体算输出功率是这样的,根据负载线得出最大电压减去最小电压,再得出最大电流减去最小电流。这样得到的电压和电流再计算出功率,然后再除以8,基本就是单端的输出功率,准确度在90%以上。别问我为什么这样算,这个物理老师会解释,我解释不了。
383 点
317 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-13 01:15 | 显示全部楼层
呵呵,兄弟这个计算有点偏差了。具体算输出功率是这样的,根据负载线得出最大电压减去最小电压,再得出最大 ...
landemaomao 发表于 2012-1-12 22:30
    谢谢指点,不过也挺复杂的,你所说的负载线是指从信号端输人不同频段的信号,再去测其输出电位所连成的曲线吗?
168 点
146 ¥
发表于 2012-1-13 08:07 | 显示全部楼层
谢谢指点,不过也挺复杂的,你所说的负载线是指从信号端输人不同频段的信号,再去测其输出电位所 ...
www.807.com 发表于 2012-1-13 01:15
在曲线上作板极负载线求出电压有效值和电流有效值,相乘后再除8
58 点
38 ¥
发表于 2012-1-13 09:11 | 显示全部楼层
回复 8# www.807.com
电子管的输出特性曲线,也就是屏压、屏流、栅压关系曲线图。
383 点
317 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-13 21:06 | 显示全部楼层
都是复杂了,还是大概简单算下好了。。
青铜剑侠 当前在线
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-1-13 22:52 | 显示全部楼层
58 点
38 ¥
发表于 2012-1-14 15:00 | 显示全部楼层
都是复杂了,还是大概算单算下好了。。
www.807.com 发表于 2012-1-13 21:06
6L6三极管接法单端,屏压250V,屏流40mA,5k负载,按你的大概算算输出功率应该是2.5~3W。实际有多少?猜一猜。
