[胆机制作] J版的805屏极发红,
[复制链接] 查看: 4450|回复: 16
170 点
188 ¥
发表于 2012-1-11 18:19 | 显示全部楼层
测量805栅极电压达40V,请问是将EL34栅极的电阻R*1M欧姆阻值调小还是加大?
认证会员 当前离线
2622 点
2383 ¥
认证会员
发表于 2012-1-11 18:33 | 显示全部楼层
这个线路,正常情况下,不可能有这么高的
电源部分正常吗?
170 点
188 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-11 18:37 | 显示全部楼层
我的声音很一般 ,可能没有调试好的原因,我用的6N8P+6p3p+805
明天接着调试吧,目前就是问下栅压如何调低到20V左右
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-1-11 18:40 | 显示全部楼层
805的栅极电压过导致高屏流过大中毒检查推动级
539 点
520 ¥
发表于 2012-1-11 19:32 | 显示全部楼层
我的装完也是805栅极电压高造成红屏,在1M电阻上并一个5M电阻即可解决
225
1201 点
1029 ¥
发表于 2012-1-11 20:47 | 显示全部楼层
调整R*1M
586 点
533 ¥
发表于 2012-1-11 21:42 | 显示全部楼层
回复 1# 鲁南苏北
    调小!!
170 点
188 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-13 14:41 | 显示全部楼层
当我调到620K的时候,805的栅极电压降至20V左右了。但声音依然不是很好。  其中有个100V/47uf的无极电容我用0.47的,这个对声音有影响吗 ?如果一定要这个电容 ,请问可以用普通电解电容取代吗?
539 点
520 ¥
发表于 2012-1-13 14:50 | 显示全部楼层
回复 8# 鲁南苏北
    阴极电解太小了
784 点
747 ¥
发表于 2012-1-13 19:20 | 显示全部楼层
J版的805没有红屏是你装的J版设计线路的805红屏而已
586 点
533 ¥
发表于 2012-1-13 19:53 | 显示全部楼层
当我调到620K的时候,805的栅极电压降至20V左右了。但声音依然不是很好。  其中有个100V/47uf的无极电容我用 ...
鲁南苏北 发表于 2012-1-13 14:41
    这个电路只有一个10U/100V的无极电容啊,我用的薄膜!
539 点
520 ¥
发表于 2012-1-13 20:02 | 显示全部楼层
回复 11# hhhddw
6N8阴极就是电解电容47U/16v的
我在广东顺德
601 点
559 ¥
发表于 2012-1-13 21:54 | 显示全部楼层
532 点
514 ¥
发表于 2012-1-16 07:45 | 显示全部楼层
这个电路设计的缺陷是显而易见的.没有栅负压调整电路.只有调整1M电阻的阻值大小来调整栅负压.因为是直耦.所以也就是调整了805的正栅压.从而决定了805的屏流多少. 推动级的栅漏电阻1M阻值的大小与栅极耦合电容容量的数值是成比例的.即RC常数.如果一味靠减小此栅漏电阻阻值势必会破坏RC时间常数.造成影响音色质量.最好还是负栅压210V先分压.再稳压在25V左右.通过电位器调整栅负压.对于初哥调整1M电阻大小.不小心很容易调到40多V.造成805红屏.有时更换推动管.屏流也会发生变化.最好加装一块电流表.方便的监测电流变化.如果没有电流表是很不方便的.由于高低压全部是石整流倍压.所以开机高压即加上了.待推动级管子预热后工作伊始.会有约一个200左右毫安电流瞬间冲击.并马上回落至正常工作电流上.如果没有电流表这种现象是观察不到的.久而久之会造成805短寿.因此加装一个电流表.和高压延时电路是完全必要的.虽然电路简洁.电路简化有可取之处.但是也会有诸多负面效应.实践再实践.DIY更加完善实用.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-1-24 19:43 | 显示全部楼层
这个电路设计的缺陷是显而易见的.没有栅负压调整电路.只有调整1M电阻的阻值大小来调整栅负压.因为是直耦.所 ...
大庆LG 发表于 2012-1-16 07:45
    只说一点:6P3P ,别的理由都不成立
另外,to LZ,你做的不是我的图纸
2537 点
2442 ¥
发表于 2012-1-24 19:53 | 显示全部楼层
6N8+6P3+fu5?楼主用的是哪个电路图?我用的是6J8+6P3+FU5,声音好的很啊!你怎么用6N8啊?为啥不用6J8,6J8噪音很低,建议楼主用一下。我用的是这个图?楼主你用的是哪个图?
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-1-24 21:35 | 显示全部楼层
用EF86似乎比用6SN7串叠好。6SN7个头太大,灯丝加热电流大,理论上串叠可以降低噪声,实际上做了才知道。
