[基础知识] 变压器能并联用吗?
[复制链接] 查看: 2430|回复: 7
114 点
114 ¥
发表于 2012-1-11 12:46 | 显示全部楼层
新手请教各位大侠,两个双18V15瓦的变压器能不能并联起来当做30瓦用?
1742 点
1783 ¥
发表于 2012-1-11 14:27 | 显示全部楼层
如果一样的话可以
新手上路 当前离线
Rank: 1
677 点
672 ¥
发表于 2012-1-11 14:31 | 显示全部楼层
真的可以吗
还是多听听其他意见
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2012-1-11 14:44 | 显示全部楼层
完全一样的话是可以的 要注意相位 不过最好还是另找一个大的
6772 点
6639 ¥
发表于 2012-1-11 14:47 | 显示全部楼层
一模一样的话可以,你打算怎么用???
烧友
370 点
360 ¥
发表于 2012-1-11 14:52 | 显示全部楼层
能使用 注意相位
114 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-11 15:25 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位,变压器是同型号同规格的,两个变压器初级的两条线左边和左边相并右边和右边相并然后接电源,次级的三条线同样处理不知可成,相位该如何处理?
92
784 点
708 ¥
发表于 2012-1-11 19:44 | 显示全部楼层
回复 7# FZZS64
用表测电压  中间的不用 两边的是18+18  ,另外一个也是这样 ,然后就可以并到一起 。相位就是并错了话  某种意义相当于短路  会烧毁变压器的  不知道如何测得话  就快速通断,并对的话没有啥反应。并错的时候会出现火花的、、、、注意安全 离眼睛远一些  功率不大的话没有啥危险、
