1078 点
1149 ¥
发表于 2012-1-11 05:03 | 显示全部楼层
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-1-11 06:12 | 显示全部楼层
如果管子和IC都换过,那最大嫌疑犯应该是耦合电容和负反馈电容。
修这故障,最好是有信号发生器和示波器,否则瞎摸摸的,会很浪费时间。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-1-11 06:24 | 显示全部楼层
输入信号,用示波器逐级逐点的看波形,问题出在何处,一目了然,本不应该是这样无的放矢的大面积换零件修的。
1742 点
1783 ¥
发表于 2012-1-11 06:49 | 显示全部楼层
首先先调音源线试下
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24446 点
22936 ¥
发表于 2012-1-11 08:14 | 显示全部楼层
把 沙哑 的那声道  小管子  中功率管 全换了,  未接大功率管, 声音沙哑
把 所有 电阻 全测过了,  没有 烧 坏 变值  ,  包括 伺服中点电位的 运放 也全换了,
声音仍然沙哑。       真让人  使尽 最大能力 修 都不能修发,  高手 来看看。
未接大管,声音当然不正常,还要睑查各管工作点是否正确,用对比法检查.
966 点
959 ¥
发表于 2012-1-11 08:32 | 显示全部楼层
有条件用信号发生器+示波器最为直观省时省力
没有条件的只能用对比法+替代法来解决费时费力
693 点
348 ¥
发表于 2012-1-11 08:59 | 显示全部楼层
看看音量电位器
58
1791 点
1888 ¥
发表于 2012-1-11 09:28 | 显示全部楼层
有管子没有工作,没有静态电流,就是造成沙哑的原因。另外如果没有接后级大管试机,接喇叭肯定是沙哑的,驱动不了,只能用耳机来试机
453 点
451 ¥
发表于 2012-1-11 09:46 | 显示全部楼层
一般是电容的问题,还有就是功放的偏置电路。。。。还有喇叭是不是出问题?
167
927 点
814 ¥
发表于 2012-1-11 09:50 | 显示全部楼层
有示波器就简单多了
31
235 点
219 ¥
发表于 2012-1-11 10:04 | 显示全部楼层
多为电容问题
198 点
175 ¥
发表于 2012-1-11 10:17 | 显示全部楼层
三极管参数比原装的太低就成的。
96
702 点
571 ¥
发表于 2012-1-11 10:34 | 显示全部楼层
先排除信号线、喇叭线的接触不良问题!
2029 点
2000 ¥
发表于 2012-1-11 11:03 | 显示全部楼层
659 点
650 ¥
发表于 2012-1-11 12:15 | 显示全部楼层
解决了没有,来看结果的。
91
1812 点
1762 ¥
发表于 2012-1-11 12:24 | 显示全部楼层
修东西遇到这样的故障的确烦恼!逐个检查零件,希望下一个零件是坏的,但却一个又一个都是正常!相当郁闷!期待结果中。
179 点
201 ¥
发表于 2012-1-11 12:28 | 显示全部楼层
音源没问题的话,就是那个不行的声道,百分百是中点电压不平行。中点电压不平行你就要慢慢查了。
1078 点
1149 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-11 12:45 | 显示全部楼层
1078 点
1149 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-11 12:46 | 显示全部楼层
1078 点
1149 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-11 12:48 | 显示全部楼层
