170 点
188 ¥
发表于 2012-1-9 20:32 | 显示全部楼层
我按照贾萍舟的电路做了805胆机,触摸输入端,有嘟嘟声,似乎正常,但是另一只手触摸地线或者机壳时候,声音消失了,测量6N8P电压第一级只有70V左右,有遇到类似故障吗,难道是接地线有问题?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-1-9 23:47 | 显示全部楼层
我按照贾萍舟的电路做了805胆机,触摸输入端,有嘟嘟声,似乎正常,但是另一只手触摸地线或者机壳时候,声音 ...
鲁南苏北 发表于 9-1-2012 20:32
直接上线路,勿用外連!
114 点
160 ¥
发表于 2012-1-10 09:45 | 显示全部楼层
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-1-10 09:52 | 显示全部楼层
鲁南苏北 发表于 2012-1-9 20:32
另一只手摸机壳等于把你的身体接地,人体感应电压大大降低,输入信号就减弱了很多,听不到声音就没什么可奇怪的了。
奇怪的是,你为什么就不接入真实的信号试机?
170 点
188 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-10 10:24 | 显示全部楼层
出声了 ,问题出在6P3P的阴极电位器损坏了,导致FU-5的栅极电压调整不到10V左右。感谢大家的关心。
170 点
188 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-10 10:29 | 显示全部楼层
怎么可以上电路图,有人教我下 ,谢谢了。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-1-10 10:32 | 显示全部楼层
鲁南苏北 发表于 2012-1-10 10:29
在发帖时,插入图片.
先把你要发的图片压缩到195KB以下,然后浏览\上传\点击(先选准图片要放置的位置)
170 点
188 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-10 10:34 | 显示全部楼层
回复 7# 路遥plus
    我从发表回复里,看不到插入图片的图标啊    哪里有插入图片,截图看看 ,谢谢你了,只有在发表新帖里有插入图片的选项。我太菜了。
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-1-10 10:46 | 显示全部楼层
用高级模式----图片
170 点
188 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-10 10:48 | 显示全部楼层
回复 9# 七彩菲林
    谢谢 会了 ,呵呵 我太菜了。不是一般的菜
170 点
188 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-10 10:51 | 显示全部楼层
[attachimg]2380819[/attachig]就是这个图纸,请问,这电路与J版的比较,哪个合适?
973 点
965 ¥
发表于 2012-1-10 10:58 | 显示全部楼层
帮楼主上图
248
5347 点
4052 ¥
170 点
188 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-10 11:05 | 显示全部楼层
回复 12# ef184
    对 就是这个图 ,谢谢你了,我做了,但没有用胆整流,效果还行,但我不满意。除了功率稍大,音质没有我用J版的FU-7好。也许是因为没有用好的元件或者其他的原因吧。
170 点
188 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-10 11:19 | 显示全部楼层
1234.JPG   这个图纸
406
论坛游民
607 点
455 ¥
发表于 2012-1-10 12:40 | 显示全部楼层
想做一台 请大家说说这图怎样。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
回复  路遥plus
    我从发表回复里,看不到插入图片的图标啊    哪里有插入图片,截图看看 ,谢谢你 ...
鲁南苏北 发表于 2012-1-10 10:34
斑竹已经告诉你了。会了?很好,以后多贴点好图片上来
170 点
188 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-10 14:02 | 显示全部楼层
回复 17# 路遥plus
   呵呵 好的 多学习 多交流  这样才能进步
810
7716 点
4536 ¥
发表于 2012-1-17 10:51 | 显示全部楼层
  请教:15U 660VAC 电容在1170V 安全长期工作吗?660VAC 最高工作电压是多少?谢谢合作!
532 点
514 ¥
发表于 2012-1-17 18:34 | 显示全部楼层
6p3p阴极负载电阻22k用的阻值太大了.仅能提供不到10ma的偏流.严重制约6p3p阴极驱动能力.实践证明.用8.2k--10k是较为合理的数值选择.如果照搬原电路用22k是不会出好声的.很多人访制该电路都功亏一欠.其原因就在于此处设计不妥导致.但是这只电阻发热量是很大的.建议至少采用20w以上功率电阻.千万不要图廉价用水泥电阻.楼上发的j版805负栅压也是同样210v.推动管阴极就是10k电阻.美星及其他805电路都用在8.2k.左右.您不妨换一下10k电阻一试.定会有新的惊喜与收获
