[胆机制作] 请诊断下6SN7+5687+5R4耳放问题
[复制链接] 查看: 7255|回复: 32
26 点
20 ¥
发表于 2012-1-9 13:18 | 显示全部楼层
本人爱好胆机,但不专业,2011年冲动一下按下图动手装配了一台胆耳放,出现诸多问题有请大侠。
1、背景噪音基本不可闻,很干净但耳机出声很小,100K电位器到底也不大。
2、音质奇差,一点都没有达到期望值。
3、耳放电阻大多用AB,耦合用思碧油浸,电位器用24档分流步进,天梭6SN7,雷神5687,GE5R4GY,
461 点
461 ¥
发表于 2012-1-9 13:22 | 显示全部楼层
输出接线有问题!
26 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-9 13:26 | 显示全部楼层
音频输出就左右线+零线
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2012-1-9 13:48 | 显示全部楼层
把输出端的2.7K电阻换大一点试一下
26 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-9 13:55 | 显示全部楼层
好的,今晚就换,正好手上有22K的AB,
26 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-9 14:02 | 显示全部楼层
另外,还有一个问题,左右声道有点互窜,不干净
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2012-1-9 14:08 | 显示全部楼层
检查接线是否有问题。
23 点
173 ¥
发表于 2012-1-9 14:56 | 显示全部楼层
5347 点
4052 ¥
检查接线是否有问题。
23 点
173 ¥
26 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-9 15:33 | 显示全部楼层
测过5687屏压,有240V左右
26 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-9 15:37 | 显示全部楼层
回复 10# kongchao19
我也怀疑过6SN7屏极电阻,就是不能确认
26 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-9 16:21 | 显示全部楼层
回复 10# kongchao19
因为电源牛经整流后的高压都是一定的了,要降5687屏压直接串电阻行不行
743 点
398 ¥
发表于 2012-1-9 17:28 | 显示全部楼层
線路好像有问題。
5687並联後屏内阻減半,其特性在不同屏壓時屏内阻也不同,但陰極負載電阻只有1K也好像不太合理。
先看看把5687的1K改成10K後再量一下5687的屏至陰是多少电压,及改成10K後5687的屏流是多少。
量度後上一下數據再看看。
未級是屬於交流耦合阴极跟随器,可以參考一下Gautau寫的交流耦合阴极跟随器討論。
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... %26amp%3Btypeid%3D9
5687的陰隨接法時,最下面的1K是等於共陰电路的屏負載电阻計算法,就算並联也不太可能取1K。68欧是調整其偏压的,若改动1K後,此偏压电阻也要相应改动。
23 点
173 ¥
发表于 2012-1-9 18:43 | 显示全部楼层
23 点
173 ¥
发表于 2012-1-9 18:59 | 显示全部楼层
23 点
173 ¥
发表于 2012-1-9 19:02 | 显示全部楼层
26 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-10 08:35 | 显示全部楼层
回复 9# 天狼
重新检查线路,输出零线的确接错。谢谢天狼
26 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-10 08:51 | 显示全部楼层
线路问题处理了,音频输出有力了,但是失真那是非常的大
26 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-10 08:52 | 显示全部楼层
低音有点破,真担心我的耳机
