[胆机制作] 求解:我的6N8P+6P3P单端
[复制链接] 查看: 4487|回复: 9
292 点
286 ¥
发表于 2012-1-6 16:13 | 显示全部楼层
我的6N8P+6P3P单端,已经全部装配完毕,各个工作点也已调好,试听结果比较满意,但有一个问题困扰绕着我,在不接信号源的时候,静的可怕,接上信号源《源自MP5》干扰声随即而来,接一个声道没有干扰,接两个声道就来了,求大师指点迷津。
   我的单端用一个电源变压器,高压284V,灯丝另一个变变压器,6.3V2.0A
52
952 点
1638 ¥
发表于 2012-1-6 16:29 | 显示全部楼层
回复 1# bg2rth
    接到电脑上试一下,或许你的3.5转莲花的线太次,,弄一条20元以上的信号线
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-1-6 16:32 | 显示全部楼层
没有说清楚是什么样的干扰声。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2012-1-6 16:47 | 显示全部楼层
看着眼熟啊,就是上次说声音小的那图。这个接线在胆机开的时候接线的话在接一个声道时是有呼啦好大的杂音的,而另一个声道是没有的,这个是因为是不平衡输入,信号的一半经地线传输的原因,就算是石机也有着毛病。不知道我说的在不在理的,反正问题就在这里的,至于怎么解释我就说不好了,如果是其他的问题那要请楼主说清楚状况了。
292 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-6 16:52 | 显示全部楼层
不是四楼你说的那个,是我的信号源的问题。
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-1-7 11:33 | 显示全部楼层
声音小,问题有很多啊!
114 点
160 ¥
发表于 2012-1-7 12:16 | 显示全部楼层
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-1-7 13:56 | 显示全部楼层
阳极电阻检查看看,阴极电压多少。
416 点
410 ¥
发表于 2012-1-7 14:04 | 显示全部楼层
换一条输入信号线试一试
yytt
486 点
445 ¥
发表于 2012-1-7 19:30 | 显示全部楼层
可能两条输入信号线的地线(屏蔽层)有回路引入干扰 将其中一条信号线的地(屏蔽层)断开一头试试
zichao805 发表于 2012-1-7 12:16
       应该是这个问题,也可做悬浮地,即直流短路(用电解电容做地通路),交流通路,输入端加0.1
-0.47uF电容。
