51 点
51 ¥
发表于 2012-1-6 13:17 | 显示全部楼层
昨天心血来潮扛了个10寸封闭低音炮回房间,没料到的是上星期新装的铝板天花共振
炮开40%音量以上天花都有共振,响(铁棚下雨时那种声响)
初步以为是边料震动发出声音,所以用纸巾塞了一下,减少了一点,但是开大声点,还是共振得厉害
求各位大侠解救小弟啊~~~
房间10平方米
91 点
91 ¥
发表于 2012-1-6 13:22 | 显示全部楼层
没办法,只有换天花板。
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2012-1-6 13:45 | 显示全部楼层
这真是悲剧了我电脑用的8寸炮 开大声 拖玻也框框响
83 点
79 ¥
发表于 2012-1-6 16:04 | 显示全部楼层
把炮搬到被窝你窝着听
51 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-6 16:12 | 显示全部楼层
没办法,只有换天花板。
路过的蜗牛 发表于 2012-1-6 13:22
  才装的新天花啊~~~ 不能拆~~哈哈
51 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-6 16:18 | 显示全部楼层
哎哎~~~ 惨情了~~~
1869 点
1866 ¥
发表于 2012-1-6 18:17 | 显示全部楼层
炮开40%音量以上天花都有共 ...
ccqvor 发表于 2012-1-6 13:17
    多放一点家具
51 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-6 21:20 | 显示全部楼层
多放一点家具
zoujinhong 发表于 2012-1-6 18:17
    好的,我试试,先谢谢你,现在只能轻声听音乐了~~还在想办法中
478 点
476 ¥
发表于 2012-1-6 23:31 | 显示全部楼层
要解决这个问题很难,共振很恐怖的,只要你有噪音发生器,吧频率调整到合适的点,你可以把你家里和你家周围人家里所有的玻璃窗全部震碎,拿个电贝斯调节你试看就知道了,呵呵,你这个天花板铝皮的,很薄。所以很容易就共振了,解决的办法就是把每一款都拆下来,然后在背面贴上一块厚度3毫米这样的稍微硬点的胶版,海绵 牛毛毡 ,地毯 这类的材料,改变它的厚度,频率点就变化了,共振自然就没有了,如果要开打音量,那就必须贴厚点,至少1厘米的海绵之类的就行了。
478 点
476 ¥
发表于 2012-1-6 23:36 | 显示全部楼层
有电贝司的朋友可以试验,用一个8寸以上的音箱接到电贝司,然后拨动琴弦,假设你用一个高脚杯,找小片白纸折弯,挂在杯子边缘,然后把贝司的频率不断的升高,等到看见杯子上的纸片开始跳动了就精细调整到纸片跳动最厉害的点,然后加大音量,你就会看见杯子开始剧烈震动,杯子口由圆的震动下变的椭圆,然后瞬间就全部粉碎了,你甚至可以振塌一栋大厦,这个物理武器很牛哦,呵呵,不用靠近它都可以,只要频率找到了就一定行,前提是你的设备要够力哦。哈哈
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2012-1-6 23:42 | 显示全部楼层
有电贝司的朋友可以试验,用一个8寸以上的音箱接到电贝司,然后拨动琴弦,假设你用一个高脚杯,找小片白纸折 ...
卖血发烧 发表于 2012-1-6 23:36
电BASS没我头像里面那个太阳BASS厉害!
还差远了!
51 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-7 01:47 | 显示全部楼层
回复 9# 卖血发烧
    好的,谢谢你,但是加得太重的话,我怕掉下来不安全,用吸音棉可行么?
1742 点
1783 ¥
发表于 2012-1-7 08:30 | 显示全部楼层
回复 5# ccqvor
    证明你家的天花装得不好!叫施工队回来重装
143 点
86 ¥
发表于 2012-1-7 08:46 | 显示全部楼层
玻璃胶试试
150 点
150 ¥
发表于 2012-1-7 10:02 | 显示全部楼层
玻璃胶
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
发表于 2012-1-7 10:18 | 显示全部楼层
可以考虑缓冲吧。
把天花拆下来,每块的4边都粘一圈泡棉,重新撞上去应该就不会响了。
232 点
186 ¥
发表于 2012-1-7 10:31 | 显示全部楼层
你的炮太牛了
478 点
476 ¥
发表于 2012-1-7 12:47 | 显示全部楼层
打玻璃胶没有用的,铝合金的吊顶很薄的,厚度0.5不到的铝皮,就好比是鼓的振膜,只要有频率和这个铝皮的震动频率一样,马上就全部响起来,所以贴泡沫海绵是最快捷的方式,及轻便,有有厚度,贴的方法和形状你自己看,可以是一块 也可以是个  井子  十字  X  二   三  口    米   你自己看看,呵呵,每一块都要贴哦。
478 点
476 ¥
发表于 2012-1-7 12:49 | 显示全部楼层
回复 13# liang1982
    不关天花板的安装质量问题,就是共振原理造成的,只要是中空结构的这东西,肯定有这个问题,哪怕是石膏的这种顶都有这个问题,只是共振的频率更低。
有时候我们在家里,外面马路上开来一架压路机或者大火车拉了很重的东西,汽车的轰鸣声音由远及近,我们都可以明显感觉到家里的玻璃  柜子  等这类腔体的东西发出了明显的震动声音,
那就说明柴油机工作的噪音的频率刚好对了家里的某些物体的共振频率,所以就跳起来了。就像弹吉他,有人用手摸着琴弦,你还能弹响吉他吗,
51 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-7 16:37 | 显示全部楼层
回复 14# zmw5777
    这个我也想过,我现在打算是根据楼上的兄弟说加重点,再在接缝处涂玻璃胶
