[音源] 请教jvc音响cd部分不工作
[复制链接] 查看: 5818|回复: 6
68 点
45 ¥
发表于 2012-1-5 15:07 | 显示全部楼层
上次在卡坛收的jvc mxs2组合音响,cd部分不工作,症状表现为:进出仓正常,但光盘始终不转,用手拨动光盘转动正常、顺畅,没有堵塞的现象。把光头齿轮向后推动,开机光头能自动回位,并发出红光和上下运动,光盘就是不转动、不读碟,屏幕显示为no,请朋友们帮我分析一下这是什么原因?十分感谢!
83 点
79 ¥
发表于 2012-1-6 16:52 | 显示全部楼层
不读碟故障大部分都出在光头上,如果机器里面灰尘比较多的话清洗光头有可能会奏效
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24460 点
22950 ¥
发表于 2012-1-6 21:53 | 显示全部楼层
先检查主轴电机是否良好,用万能表低阻档测电机两脚电阻值,用手转动电机轴,停止后看看是否回到原来阻值.
再试换光头.
68 点
45 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-11 09:34 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位!我加大了光头功率,现在正常了,不知有无影响。
98 点
79 ¥
发表于 2012-1-13 22:42 | 显示全部楼层
应该可以用上一段时间,估计光头快不行了.
89 点
88 ¥
发表于 2012-3-5 13:33 | 显示全部楼层
请问:能读碟,但不出声,是什么原因?
205 点
191 ¥
发表于 2012-3-10 11:28 | 显示全部楼层
换个光头试下。
