[胆机制作] 电压太低了,如何解决?
[复制链接] 查看: 6719|回复: 29
25 点
19 ¥
发表于 2012-1-4 09:54 | 显示全部楼层
我们的小区最近几年用电急剧增加,白天的电压还可以,一般在200--230伏波动,可是一到中午午饭时和晚上电压低的只有135V--150V,等深夜电压能回到200左右,我的电脑和家中电器一直用5KW的自偶调压器才能工作(只能调到165V),我的胆机梦一直做了好几年,今年磨刀霍霍准备装台烧鸡过过瘾,可是电压问题一直困扰着我,那位师傅有好的办法解决吗?
2465 点
2245 ¥
发表于 2012-1-4 10:05 | 显示全部楼层
1、功率大一点的逆变器;如UPS电源等
2、大范围的调压稳压器;如自动稳压器
1855 点
1716 ¥
发表于 2012-1-4 10:22 | 显示全部楼层
电压相差这么大,长远之计还是找供电部门交涉。
6768 点
6635 ¥
发表于 2012-1-4 10:27 | 显示全部楼层
在胆机电源变压器初级抽头,用开关切换或做个电路自动切换,可以基本保证电压的稳定性。。。
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2012-1-4 10:36 | 显示全部楼层
根据《电力法》你可要投诉供电部门。
1923 点
1963 ¥
发表于 2012-1-4 10:42 | 显示全部楼层
58
生活态度
2307 点
1907 ¥
新人进步
发表于 2012-1-4 10:50 | 显示全部楼层
长此下去,估计那变压器快挂了
赛八两
665 点
400 ¥
发表于 2012-1-4 11:13 | 显示全部楼层
我这里也犯愁电压的问题,夏天用空调的多了,电压在170~200左右,本以为冬天会升高点,又遇上电热水器高峰,电压更低了。
131 点
130 ¥
发表于 2012-1-4 11:48 | 显示全部楼层
自动调压器好,不要手动的,电压是不稳定的,万一上来了,没注意全烧了。或者用开关牛。可惜没人尝试过。
441 点
441 ¥
发表于 2012-1-4 13:01 | 显示全部楼层
这个问题要找供电部门了,电压低太多,冰箱、空调都容易烧。
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-1-4 13:39 | 显示全部楼层
不会是表有问题吧?这么低的电压空调冰箱怎么开?不会烧?
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-1-4 14:22 | 显示全部楼层
用开关电源
45
735 点
755 ¥
发表于 2012-1-4 14:42 | 显示全部楼层
最低135V 最高230V  这是什么地方啊,感觉有点20年前偶家农村用电的情况,
221
2708 点
1463 ¥
发表于 2012-1-4 15:04 | 显示全部楼层
根据电力局的规定,市电的电压波动范围是220V+—10%,你自己算一下,
你的电压低至130V,已经严重超出允许范围,你可以马上拿起电话,打95598,问候电管**,要求他们上门检查!并赔偿你精神的损失!
不要怕,我就这样搞过!以前我家电压一直偏高,其实也没有高多少,白天高10V左右,晚上高15V左右,等我买了电子管功放,发现电压高,管子耗得快!一套管3000多,哪里禁得起这样耗啊!
我马上就打电话了,当天下午电力局就派2个鸟人上门,恭恭敬敬的赔礼,查线路,发现电压确实高些之后,马上给我家调换了接入的位置,问题完美解决,现在我家电压波动一般都是5%左右,哈哈!!
25 点
19 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-4 16:16 | 显示全部楼层
投诉了,社区没钱换新变压器,夏天变压器热的油都冒出来了,把变压器累的哼哼的响,我家用自耦调压器还算好的,调到165v以上电脑还能开机,有的用户家连电脑都不能开机,打算买个10KW全自动带伺服那种调压器,要一千多元。
419 点
419 ¥
发表于 2012-1-4 16:31 | 显示全部楼层
我这里电压都在235V之间,白天会有240V,胆机灯丝会到7V左右,幸好有240V的抽头。
76
2725 点
2504 ¥
发表于 2012-1-4 16:32 | 显示全部楼层
回复 1# whwdsys
1.买个新房,换个小区.
2.拉一条高压线入户.自已搞个变压器供电.
205 点
191 ¥
发表于 2012-1-4 21:11 | 显示全部楼层
你家小区没接管,如果接管了就由不得它不管了。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2012-1-4 21:24 | 显示全部楼层
不大可能吧,如果电压拉到150左右,那么小区的外路变压器不要超载啦,烧掉了。这个太离普了,要通知物业,不管的话就投诉供电局,供电部门会受理的。
213 点
203 ¥
发表于 2012-1-4 21:35 | 显示全部楼层
以您家里电源电压的波动范围来说唯有开关稳压电源可以胜任,不妨试一试开关频率100KHz以上的开关稳压电源。
