从CDC通道改AUX输入
[复制链接] 查看: 6191|回复: 13
459 点
434 ¥
发表于 2012-1-3 17:32 | 显示全部楼层
请教各位高手,能从DVD后面的CDC(换碟器)接口改为AUX输入呢?看到淘宝上有卖这种装置的,能否自己DIY以下呢?这个是图片
982 点
942 ¥
发表于 2012-1-4 01:21 | 显示全部楼层
某些机型可以,是软件设计 的问题!
459 点
434 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-4 16:14 | 显示全部楼层
那这个机器呢?怎么接线能激活CDC输入呢?
982 点
942 ¥
发表于 2012-1-5 12:12 | 显示全部楼层
这机本身就带AV输入功能 (音频和视频 ),不需要通过什么CDC接口!
140
小时候的梦想
4238 点
4036 ¥
发表于 2012-1-5 13:06 | 显示全部楼层
看你的屁股图,那里不是有个AV—IN吗???应该可以通过这个口做个AUX啊?从其他地方入手想改的话可能不容易。。。而且未必机子的控制电路支持!!!最简单和最有可能的应该就是从AV—IN入手~
459 点
434 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-5 13:14 | 显示全部楼层
那怎么接音频输入呢?有接口每针的定义吗?
459 点
434 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-5 13:16 | 显示全部楼层
看你的屁股图,那里不是有个AV—IN吗???应该可以通过这个口做个AUX啊?从其他地方入手想改的话可能不容易 ...
sstmaps 发表于 2012-1-5 13:06
怎么接线呢?有接口定义吗?谢谢!
140
小时候的梦想
4238 点
4036 ¥
发表于 2012-1-5 13:46 | 显示全部楼层
怎么接线呢?有接口定义吗?谢谢!
cbet 发表于 2012-1-5 13:16
    没有这个接口的定义,但如果拆开的话看电路板子应该能看出来吧。。地线这个最容易了,一般来说外壳就是地线,然后因为音频是双声道的,所以找那两组电路元件相同的应该就是音频的输入了,这是比较容易的判别方法,因为一般来说视频只是一组输入!!呵呵!!我讲的是简单的判别方法,希望对你有用。。。讲得不对的,欢迎高手指正批评。。。谢谢~
140
小时候的梦想
4238 点
4036 ¥
发表于 2012-1-5 13:52 | 显示全部楼层
再不然还有一个更加简单的方法,不用拆开机壳看电路板的,刚刚才想起,补充一下!!
方法是车机进入AV—IN状态,把车机(车机本身应该有带功放功能的吧)接上喇叭,然后手拿一根铜线,分别去插AV—IN的各个孔,如果喇叭能听到“嗯嗯”响声的,应该这个孔就是音频的输入孔了~~注意不要把音量调得太大,并且测试时间不要太久,防止烧了功放或喇叭~~~
459 点
434 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-5 21:06 | 显示全部楼层
方法是车机进入AV— ...
sstmaps 发表于 2012-1-5 13:52
用你说的第二种方法试,只有一个孔插进去有吱吱声,其它孔没声是怎么回事呢?谢谢
459 点
434 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-5 23:15 | 显示全部楼层
方法是车机进入AV— ...
    成功了,谢谢
140
小时候的梦想
4238 点
4036 ¥
发表于 2012-1-9 07:47 | 显示全部楼层
成功了,谢谢
cbet 发表于 2012-1-5 23:15
呵呵,恭喜。。。
1663 点
1811 ¥
发表于 2012-1-13 19:44 | 显示全部楼层
业余侠客
830 点
655 ¥
发表于 2012-3-31 22:14 | 显示全部楼层
学习 了 谢谢
