环牛
[复制链接] 查看: 1581|回复: 9
新手
192 点
172 ¥
发表于 2012-1-3 14:30 | 显示全部楼层
一个从久功放拆下来的环牛接入市电的那两段用电表二极管档测了一下响了 是不是有问题?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-1-3 14:32 | 显示全部楼层
不响才有问题,但响了也不等于说没问题。这一档在200欧姆内都是应该会响的。
新手
192 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-3 14:34 | 显示全部楼层
回复 2# 路遥plus
是咩?就是说环牛没事的了?我是怕这两段接近市电会短路呢?那我用电阻档来测这两端的话一般是多少呢?环牛是150W 双18V输出的~~
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-1-3 14:39 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
是咩?就是说环牛没事的了?我是怕这两段接近市电会短路呢?那我用电阻档来测这两端的话一 ...
石颖 发表于 2012-1-3 14:34
初级10欧姆左右,18V次级应该在1欧姆左右。然后初次间应该是无限大。
新手
192 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-3 14:43 | 显示全部楼层
回复 4# 路遥plus
    测了一下 初级是14.4 次级是0.6 不知道合不合格?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-1-3 14:44 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
石颖 发表于 2012-1-3 14:43
你这牛品质一般,因为初级电阻偏大。但如果用起来没有叫,不发热,也就可以了。
新手
192 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-3 14:51 | 显示全部楼层
回复 6# 路遥plus
    哦 那可惜点了 我从日立功放上拆下来的呢 还以为是好宝贝啦~~看来就只能将就的用了!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-1-3 14:54 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    哦 那可惜点了 我从日立功放上拆下来的呢 还以为是好宝贝啦~~看来就只能将就的用 ...
石颖 发表于 2012-1-3 14:51
可以的话测测其空载电流,然后空载通电一小时,看它发热怎么样。
新手
192 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-3 14:55 | 显示全部楼层
回复 8# 路遥plus
    试试看 谢谢前辈!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-1-3 14:56 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    试试看 谢谢前辈!
石颖 发表于 2012-1-3 14:55
不必客气。
