256
1338 点
1086 ¥
发表于 2012-1-3 14:15 | 显示全部楼层
DAC-01A这个小东西性价比很好,功能全,大厂的东西外观也漂亮,到手我发过帖子,挺喜欢的,一直觉得声音硬,前一段时间打磨E3耳放,学了些东西,就此再玩一次吧。打磨内容如下:
1、红圈内的耦合电容,是我唯一保留的耦合电容,换成ELNA silmic II 4.7UF/63V,其他一律直接短路。黄圈里的耦合电容一定要短路,太垃圾了。
2、红圈内内的运放使用的是LF353N,过于低档,拆下换了底座,镜多次对比2604、BP627等,个人最喜欢搭配OP275)
3、IV运放(中间的那个)原机用的2604,已经可以了,换过275、627、797等运放,觉得意义不大。还有图中最上面那个运费,只是负责音频输出,我也加了个插座,如果你不外接耳放,这个运放可以不动。
4、这个机器最垃圾的就是运放供电方式,采用串联电阻加稳压管的的供电方式,用万用表测试电压,+-连个电压居然有0.5V的压差,晕。分别篮圈里2的1W电阻与2个稳压管都焊下,用ST的7815/7915稳压,电路很简单的。
5、这个机器耳放部分照搬50周年耳放,参考了网上的烧友文章,将末级中功率管中的四个22欧姆电阻换下,换成4个2W4.7欧姆的金属膜电阻(绿圈里的),增大末级管的电流。
6、厂家还有一个变态的设计,双电源供电的耳机放大器居然加了一个输出电容,真是安全第一呀。再直接将绿圈左侧的2个470uf电容短路。
7、更换3个滤波电容为飞利浦BC系列,电子管输出部分我用不到,干脆把电子管拿下了。
完工!再插上我的HD650听听,全面提升,都让我考虑还有没有必要保留现在伺候650的前端了。
后记:
东西便宜,磨机我觉得不是用什么补品软件换一下了事的问题,关键还要动电路,也许你换几个电阻,比你花几百换个运放来得提升大。
1663 点
908 ¥
发表于 2012-1-3 15:41 | 显示全部楼层
楼主成功,可喜可贺
2196 点
2194 ¥
发表于 2012-1-3 15:47 | 显示全部楼层
恭喜楼主,现在是性价比高咯
692 点
692 ¥
发表于 2012-1-3 16:01 | 显示全部楼层
DIY最大的乐趣,就是不停的折腾
829 点
743 ¥
发表于 2012-1-3 18:31 | 显示全部楼层
什么时候我也要试下手
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-8 02:55 | 显示全部楼层
过几天再折腾一下,把机内的线都换了,滤波电容定了几个4700uf的化工
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-10 00:13 | 显示全部楼层
再接着折腾一下,耳放功率管末级电阻换成了2.2欧姆,实测电流28ma左右,立即得到一点好处,中点点位0.3mv了,以前一直3mv左右,意外的惊喜;再把电容都换成4700uf化工KMG.
现在对比自己家里伺候HD650的系统(X-fi HD +美顺A1纯甲耳放),我都说不好哪个音质好了,呵呵
162 点
161 ¥
发表于 2012-2-2 13:35 | 显示全部楼层
今天刚入手了一个!!
五杠杠大队长
60 点
60 ¥
发表于 2012-4-16 11:07 | 显示全部楼层
请教楼主,我的机子播放了会,出现左声道声音明显小,一般是哪里坏了?
昨夜拆出来看,没发现电容大肚子,我的是标准版,2年前买的。
420 点
620 ¥
发表于 2012-7-12 12:51 | 显示全部楼层
学习了
420 点
620 ¥
发表于 2012-7-12 20:09 | 显示全部楼层
回复 1# sky_kiss
请问除了您标明的耦合电容外,还有其他需要短路的耦合电容在哪里?请标明,谢谢。另外本机输出信号太大了,如何调整(不想改用电位器调节)。谢谢
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-12 22:47 | 显示全部楼层
回复  sky_kiss
请问除了您标明的耦合电容外,还有其他需要短路的耦合电容在哪里?请标明,谢谢。另外本机 ...
紫竹1 发表于 2012-7-12 20:09
机器不在我手里了,就凭记忆说一下吧,所有enla小蓝袍除了耳放前端的那2个,都可以短路.
耳放增益我也觉得大,耳放部分的反馈电阻如果我没记错好像是22K,换成10K或者4.7K,可以解决你说的问题
830 点
752 ¥
发表于 2012-7-13 00:24 | 显示全部楼层
俺觉得稳压管改成稳压IC并不一定是个好主意,对比过吗?如果运放的PSRR可以达到100dB以上,都可以不稳压的,如果有86dB以上,用稳压管比稳压IC的瞬态响应好。
522 点
572 ¥
发表于 2012-7-13 01:27 | 显示全部楼层
唉,翔升就是垃圾中的战斗机啊。。。。。。。。。。。。
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-13 22:20 | 显示全部楼层
俺觉得稳压管改成稳压IC并不一定是个好主意,对比过吗?如果运放的PSRR可以达到100dB以上,都可以不稳压的, ...
phydias 发表于 2012-7-13 00:24
至少我这样改了以后,底噪交流声小了很多,否则,用MX500这样的耳塞,能听到很明显的交流声.
别的参数我们也许都是臆测,但这个改善时摆在眼前的
830 点
752 ¥
发表于 2012-7-13 22:48 | 显示全部楼层
别的参数我 ...
sky_kiss 发表于 2012-7-13 22:20
    哦,那是俺看高了这机器,运放供电不稳压就出现这样的问题,说明布线的问题很严重啊。
2619 点
2596 ¥
发表于 2012-7-14 21:29 | 显示全部楼层
回复 15# sky_kiss
其实就是增益过大的问题
403 点
322 ¥
发表于 2012-7-14 21:38 | 显示全部楼层
这种设计不良,先天性不足的机子,没有哪个部分的电路是成熟的。没有必要花钱。
370 点
207 ¥
发表于 2013-4-8 19:01 | 显示全部楼层
31 点
31 ¥
发表于 2013-4-14 14:27 | 显示全部楼层
关注中
