[胆机制作] 机内连线阻抗
[复制链接] 查看: 2144|回复: 3
516 点
479 ¥
发表于 2012-1-2 17:56 | 显示全部楼层
请教各位,el34推挽快完成了,机内连线就剩信号线了, 正常的音频同轴电缆应该为75欧, 手里有很好的阻抗50欧 双层镀银屏蔽的同轴电缆。 如果用这个50欧的同轴电缆做机内或机外信号线,会有什么问题吗?试着做过机外信号连线,没感觉有什么不妥。
征求各位建议,谢谢。另外机内负反馈线需不需要用屏蔽线?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-1-2 18:07 | 显示全部楼层
CABLE 的75欧姆或者50欧姆阻抗是针对RF信号来说的,音频电缆什么时候有过75欧姆/50欧姆阻抗这个指标的?
负反馈线也是信号线,如果比较长(长于10CM)用屏蔽线比较好。
516 点
479 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-2 23:52 | 显示全部楼层
谢谢楼上,对射频信号我查了的确是,高频信号阻抗不对会产生驻波,那么音频有屏蔽层就应该可以了吧是吗?
1855 点
1716 ¥
发表于 2012-1-3 00:14 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-1-2 18:07
正解,射频信号的馈线才考究电缆本身的阻抗,音频信号没必要讲求,当然,玩线一族有一套“行内标准”,这个不属于楼主的范畴内。
