[基础知识] 关于迷宫音箱 的一点我想提醒大家。
[复制链接] 查看: 11606|回复: 24
251 点
245 ¥
发表于 2012-1-2 09:15 | 显示全部楼层
在迷宫音箱的算计里 有一个很重要的数据, 振膜面积  。 很多资料上都是以单元的口径去计算这个面积, 这种计算的方法有很大的误差。
在图中 A单元和B单元的音圈大小不同  振膜 的锥度不同。他们的单元的口径是一样  但是真实的振膜 的面积是不一样的
251 点
245 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-2 09:21 | 显示全部楼层
振膜面积计算后设计出的的迷宫音箱 的音道的口径,并不代表合适相同口径的别的品牌的单元的
599 点
591 ¥
发表于 2012-1-2 09:49 | 显示全部楼层
那详细的说一下看看是怎么样的算法
找难修的动
752 点
738 ¥
发表于 2012-1-2 10:15 | 显示全部楼层
等结果
216 点
160 ¥
发表于 2012-1-2 11:38 | 显示全部楼层
这个还真不好算
251 点
245 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-2 11:59 | 显示全部楼层
圆锥表面积的计算 在初中数学课本里有
466 点
406 ¥
发表于 2012-1-2 12:29 | 显示全部楼层
在迷宫音箱的算计里 有一个很重要的数据, 振膜面积  。 很多资料上都是以单元的口径去计算这个面积, 这种 ...
网络灵通 发表于 2012-1-2 09:15
两个纸盆直径相同,当他们前后移动的距离相同时,推动空气运动的量也相同,而活塞的深度和这个量无关。
15 点
7 ¥
发表于 2012-1-2 14:48 | 显示全部楼层
LS正解
829 点
743 ¥
发表于 2012-1-2 16:26 | 显示全部楼层
学习中
678 点
675 ¥
发表于 2012-1-2 19:24 | 显示全部楼层
回复 1# 网络灵通
    怎么样才是准确的呢
251 点
245 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-3 05:58 | 显示全部楼层
Aeolus   请你再理解一个 什么 是 振膜面积。  振膜与空气接触的面积  , 而不是说推动量。
如果你要理解他为活塞,   活塞面大小的不一样 相同的作用下  那分布在单位平面上的作用力是不一样的。
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2012-1-3 08:50 | 显示全部楼层
回复 1# 网络灵通
用什么公式算
251 点
245 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-3 09:36 | 显示全部楼层
回复  网络灵通
用什么公式算
sdlyz0201 发表于 2012-1-3 08:50
圆锥表面积的计算 在初中数学课本里有
466 点
406 ¥
发表于 2012-1-4 13:05 | 显示全部楼层
如果你要理解 ...
网络灵通 发表于 2012-1-3 05:58
如图,这样理解比较和顺。
705 点
713 ¥
发表于 2012-1-4 14:00 | 显示全部楼层
简而言之,一个是深锥盆,另一个是浅锥盆,哪个有效面积大?
251 点
245 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-4 17:39 | 显示全部楼层
你用上的单元需要多大口径的声道管 需要你测量出锥盆的表面积。。  所以说 迷宫音箱 不是能用不同的单元之间相互换用的。  不要以为单元口径一样就可以套用别人的迷宫音箱 的设计 。 这是非常错误的。  这也是迷宫音箱 能得到普级的原因之一。  还有 拆起来的管道的等效容积等等因素的影响。
251 点
245 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-4 17:44 | 显示全部楼层
每个厂的单元的谐振频率是不一样,用于算计迷宫的管长的结果也是不一样的。   乱套用别人设计数据 ,那根本得不出好的迷宫音箱 的效果。
251 点
245 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-5 09:21 | 显示全部楼层
反思二分频的音箱  3分频的音箱 ? 不同的单元 ,箱体能一样吗?
1072 点
1056 ¥
发表于 2012-1-5 14:25 | 显示全部楼层
音箱设计所使用的振膜面积Sd, 是指有效振膜面积, 或者准确一点, 是振膜有效投影面积.
由于折环的存在, 很难准确计算.
通常的估算方法是: 音盆直径 加 1/3 至 1/2 的 折环宽度的园面积.
Jiu
233 点
278 ¥
发表于 2012-1-5 17:58 | 显示全部楼层
算好锥盘怎么算箱体呢?
