15 点
7 ¥
发表于 2012-1-1 21:35 | 显示全部楼层
加在600W的隔离牛上,给耳放、音源和DAC用……(穷,玩不起箱子)
于是有几个问题要问
1.输入端的那颗电阻是干什么的,不加会怎样?如果加,用多少W的比较好?
2.电容容量选多少的适宜?漏电小的情况下越大越好?
3.接电容一定要把LN连起来么?如果L一颗N一颗会怎样?
4.四脚共模电感是过滤直流的?电感值一般多大?可不可以在后面连两个两脚电感?
5.如果电感L/N各一个两脚电感会怎样?电感值一般多大的好?能代替四脚的嘛?
就这些了,听说这里的高人多,咱几乎没有什么电路知识……
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-1-1 21:41 | 显示全部楼层
1.X电容放电电阻,一般几百K到几M欧姆,功率1瓦够了。
2.X电容没有限制,Y电容1000pF以内为好,容量越大漏电越大。
3.不清楚你要说什么。
4.共模电感过交流电的,一般1mH到几十mH,讲究的话再加两个差模电感。
5.只有差模电感不够,至少要有一个共模电感的,组合用更好。
以上问题百度搜EMI滤波器有全面的解释。
15 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-1 21:51 | 显示全部楼层
回复 2# xmlhifi
感谢大神!
3就是为何一定要左边这样而不能右边这样?
15 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-1 22:22 | 显示全部楼层
还有是不是X电容容量越大,电阻阻值越高?
83 点
79 ¥
发表于 2012-1-2 21:18 | 显示全部楼层
回复 3# zwk794285656
你可以去查下容抗,然后计算出50Hz通过这两个电容会出现神马情况
205 点
191 ¥
发表于 2012-1-3 17:40 | 显示全部楼层
买个现成的,不贵。
184 点
184 ¥
发表于 2012-9-16 23:26 | 显示全部楼层
建议还是买现成的,你自己做CMC成本很贵的,还要测试CMC的两侧电感是否一致,否则滤波效果是不理想的,买一个二手的,好似就二三十块钱。
