170 点
188 ¥
发表于 2012-1-1 21:16 | 显示全部楼层
J版的807电源中的两个30V 1W的稳压管 可以不用吗 。我按这个图纸做了台机器,其中两个稳压管没有找到,直接没有用,发现FU-7的帘栅极电压在320V左右,   其中68K电阻我用75K。开机后喇叭没有声音,请问是什么原因。谢谢指导。
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-1-1 21:20 | 显示全部楼层
2极管一定要用哦!哈哈,推动部分要检查一下。
24 点
24 ¥
发表于 2012-1-1 21:26 | 显示全部楼层
可以用5个12伏串联用,我就是这样用的挺好。
508 点
426 ¥
发表于 2012-1-1 21:28 | 显示全部楼层
必须要把帘栅压降下来
170 点
188 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-1 21:48 | 显示全部楼层
回复 4# nigelming
    我把2K电阻换成22K  ,电压降至255V,仍然没有声音呢,一定要接稳压管?
170 点
188 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-1 21:49 | 显示全部楼层
回复 2# BossXPOX
    推动部分,我用6N8P,
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-1-1 22:17 | 显示全部楼层
回复 6# 鲁南苏北
    推动45v检查看看,还有807  2级栅压还是用稳压2极管一起是60v到72v都可以电阻2。2k最好不改。推动没有问题,一般是栅压问题。我是加一级6p1推动。效果不错的。
508 点
426 ¥
发表于 2012-1-1 22:20 | 显示全部楼层
回复 5# 鲁南苏北
检查各工作点的电压是否正确
170 点
188 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-1 22:26 | 显示全部楼层
查到了,是0.33UF输出到FU-7栅极的搭铁短路了 ,低级错误,谢谢大家。现在出声了。噪音很低,等会把22K电阻换回2K,明天找两个稳压管接上,谢谢大家再次。
170 点
188 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-1 22:59 | 显示全部楼层
声音说不出的感觉,不太满意,虽然噪音低,主观感觉不失真。但就是好像不太满意,明天调音
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-1-1 23:07 | 显示全部楼层
回复 10# 鲁南苏北
音色要慢慢调整吧!
170 点
188 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-3 11:42 | 显示全部楼层
昨天再仔细检查,发现前级管6N8P的3脚阴极又搭铁短路了,造成声音不太好。改正后发现声音好多了。试想,如果把510欧姆的电阻换成1.2K效果会好吗?还没有试。
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-1-3 12:44 | 显示全部楼层
阳极多少v,在不变阳极的情况下,510欧姆的要好。
170 点
188 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-4 19:14 | 显示全部楼层
今天在改变6N8P阴极电阻510欧姆为1.2K,感觉效果明显,阴极电压有1.3V左右升至2.0V左右。声音感觉不错,非晶体管机器音色。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2012-1-4 20:02 | 显示全部楼层
没图,G版主要来封杀啦,没图真的不能分析问题。可以坑定的说那两个稳压管是不能省略的,稳压管虽然不消耗电流,但是是有压降的,要不第二栅电压会高60V,功率级的工作点就不对了,是有可能不出声的。
1289 点
1266 ¥
发表于 2012-1-4 21:06 | 显示全部楼层
帘栅压320高了,帘栅压低点好处多,最好接近J版原图电压,不出声与帘栅压无关
170 点
188 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-5 06:46 | 显示全部楼层
不出声的问题解决了,是前级输出的信号对地短路的。
170 点
188 ¥
170 点
188 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-5 16:33 | 显示全部楼层
几天下午开机   效果非常好
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-1-8 18:47 | 显示全部楼层
45v很关键,呵呵音色就看他了。。。
