129 点
123 ¥
发表于 2011-12-31 20:36 | 显示全部楼层
开工前的想法:
1. 利用高品质音频耦合变压器作为输入的耦合和非平衡到平衡的转换。
2. 两颗3886都做同相放大分别处理正负信号,然后再进行桥接输出。
3. 双单声道结构,利用高性能360W变压器两组独立的40V 3.6A来分别对左右通道供电,并将3886应用于单电源模式。
4. 由于是平衡输出,可以省略平时OTL的输出电容。严格控制每通道两颗IC的1/2VCC的基准源实现平衡输出之间的直流压差小于50mV。
5. 加入喇叭保护电路,进行输出端直流压差的检测和延迟启动,全密封高性能继电器的两组8A触点进行并联应用从而降低触点接触电阻。
6. 节约时间,利用洞洞板进行布线,左右声道镜像布置。
7. 对反馈和旁路电阻进行精密配对,降低正负波形放大的增益误差。
8. 每声道用7颗低损耗的“尼去控”1000uF电容进行滤波。
9. 没有画出完整电路图,大部分线路都是在脑中构思而成。
10. 此功放将用于我的卧室,并且配合Newwcy PGA2310前级使用
先将大零件定位,滤波电容和3886IC,并且完成其中“负输出”的外围零件放置和布线。
然后是另外“正输出”的外围零件还有输出部分
继续将其他零件安置并布线,装上此系统中相当核心的输入耦合变压器 (阻抗600ohm)
129 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-31 20:37 | 显示全部楼层
装上临时的散热器,可以进行第一个声道的上电测试。测试时遇到一个小插曲,在52V供电的情况下无负载的时候能够输出摆幅超过29Vrms,加上输出负载后输出15V负半周就开始削顶了,最后发现是其中一个3886存在问题,更换一颗后解决了。这是当时的测试数据:
- 输出功率(8ohm 负载): 102W;
- 频率响应(受到输入耦合变压器的影响):25Hz ~ 20KHz (- 1.4dB),其中19KHz是-0.9dB,27KHz -3dB。
- THD由于设备没到位,没有进行测试,从示波器的波形上看波形非常干净,线路中并没有加入3886官方应用的反馈补偿电容。
- 输出直流电位差: 6mV
129 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-31 20:39 | 显示全部楼层
花了些功夫把另外一个声道做完,大零件基本做到镜像对称。
129 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-31 20:42 | 显示全部楼层
再装上“精心”设计的喇叭保护线路,同样是洞洞板,实现开机延迟4秒继电器吸合,并检测两个输出端的直流电位差,超过1V立即断开继电器。继电器用的是双组8A来并联使用。没有找到4.7V稳压二极管,利用两颗LED串联实现4.3V的偏置电压。
129 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-31 20:44 | 显示全部楼层
整机将装入230mm* 70mm* 270mm 全铝合金小机箱里,铝合金板厚度约4mm。3886的散热加入了厚度6mm的纯铝板进行热缓冲。
129 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-31 20:48 | 显示全部楼层
所有东东装入机箱后的样子。。。
129 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-31 20:50 | 显示全部楼层
继续继续。。。。喜欢保护电路板上橙色LED的灯光
129 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-31 20:53 | 显示全部楼层
与Newwcy PGA2310 前级成为一套西装。信号源是HD970
108
1243 点
1167 ¥
发表于 2011-12-31 20:56 | 显示全部楼层
洞洞板都做这么好看,牛逼!
FA
109 点
109 ¥
发表于 2011-12-31 23:45 | 显示全部楼层
一个名人说过:用知识武装起来的烧友,是可怕的……
495 点
480 ¥
发表于 2011-12-31 23:51 | 显示全部楼层
口水那转换牛
87 点
84 ¥
发表于 2012-1-1 12:39 | 显示全部楼层
那只环牛如果是正品,那就真的可以了.
245 点
235 ¥
发表于 2012-1-1 13:13 | 显示全部楼层
卖吗
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2012-1-1 13:17 | 显示全部楼层
不热么
216 点
154 ¥
发表于 2012-1-2 00:27 | 显示全部楼层
洞洞高手
129 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-2 20:20 | 显示全部楼层
那只环牛如果是正品,那就真的可以了.
hjunzhuo 发表于 2012-1-1 12:39
牛当然是正品,交流236V输入静态电流才12mA,绝对整条硅钢铁芯
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-1-3 16:53 | 显示全部楼层
洞洞的高手,做的很工整。
3187 点
3075 ¥
发表于 2012-8-7 20:38 | 显示全部楼层
电路呢?输入变压器是dbx的那个????
46 点
46 ¥
发表于 2012-8-27 11:06 | 显示全部楼层
双单声道LM3886+输入牛+单电源+平衡输出=100W .东西还在吗?
578 点
572 ¥
发表于 2012-8-27 13:36 | 显示全部楼层
