[经验心得] 对DIY初学者的一些建议
[复制链接] 查看: 9562|回复: 24
165
11311 点
10905 ¥
发表于 2011-12-31 15:38 | 显示全部楼层
首先讲明,我从未系统学过电子,讲的都是自已的经历同体会,所有观点,不一定正确,只是自己觉得都有依据,仅供参考。刚刚开始DIY音响的人,一般会从功放开始,经常都有这样心态,完成一部功放后,就会同其它功放比一比,如果成本比人家的低,效果比人家好,当然好开心,从中找到一种乐趣,如果初学者比人家老鸟做的更好,那就更开心了,再有三五个同好者一齐研究吹水,就更妙。
同其它功放比什么?1)比成本,2)比静,3)比现埸感分离度,4)比大小,如果一台机放果做到同你的一样,但体积只有你的一半,那这台机亦纯对吸引的,5)比音质。前4点都可以容易分出好坏,第5点就是见人见智了,好听不好听,除你讲,例如,你同人家胆机比,你可以放段鬼太鼓对比一下,一般情况下,速度同反应肯定会比胆机好,所以,只要你的机器不太差,肯定会在某些方而好过对方。所以,重点是前4项,特别是第2项,静。要明白,我的初学者的目的是要在一定的价钱下做到效果最好,下面是我以前的一些经验:1)选电路,初学者一般最好选一些成熟的电路,单边差分OTL乙类功电路即可,最好不要选IC特别是TDA7293,很易坏,喇叭保护是必需的,保险丝亦是必需的。2)选电路板:初学者对电路不熟,一般都不会自己做PCB,这点要注意,除非你确定己经设计得非常好,否则不要选双面板,因为双面板难修改。3)选电路板的结构:这点比够随意,每声道一块板,如果配单组电源就比够麻烦;双声道共一块板:联机少些。选共一块板时要注意,两声道最好共享一条地线,因输入端子左右声道的地最后必须连在一起。4)选零件 变厌器,电厌不需太高,26-30V为佳,功率大些,我觉得最小要足200W以上,即次级电流要能够4A下长期工作,什么无氧铜就不必要,环牛方牛都可以。大电解(水塘),正负电容共4万U即可,补品就不必了,但要正厂合格品,无把握我认为你买些不熟识的牌子,不要买那些所为名牌如ELNA等,太多做假。差分管用1元左右的A940同2270对管,电厌放大用几角钱的c2705同a1145,推动用3-4元一对的a1970同c5171,功率管用10元一对的NJW0281G/NJW0302G,考虑到有机会推4欧音箱,我觉得用2-3对并联为合适。电阻用普通5%金膜。其它都是细小容,不贵,用松下就很好了。有一个电容特别留意,即电厌放大管的补偿电容,必须用100v耐压的,瓷片和云母都可以,聚酯和独石等不合适。其实瓷片电容几好的,价平并稳定。
下面讲讲怎样做到静:音量电位器不要太大,10k就可以了。焊机接线按要即可。调试时先串灯泡再通电,先调中点,再调大管电流,调到70-100MA就可以了。•
再讲讲地线连接调整,准备一付耳机,普通即可,如果能做到耳机噪声可接受,那你台功放就很静了。一般联机规则,双声道一块板,将左右输入插座地连在一起,接在功放板的信号地中,将嗽叭地分别连在总地上。接外壳在哪里接都可以,我习惯接在输入地。如果发现有噪音,就是线路板设计问题了,可能要改线路板。
由于是单面枚,改板较容易,主要将信号输入地,反馈电容地切断,将其连在一起,再接主地。一般都可以解决问题。双声道两块板的,我已曾经写过。到此,大功告成,再通电老化几天,可以同任何机都有得拼了。你再看看其它书,有时间换换零件对比玩下,培养下兴趣,不用多久,你的水平就提高到基本看得懂音响书籍﹞。
致此,你可以到图书馆看以前的杂志,建议看看82年到2000年之间的无线电与电视,90年左右的音乐世界等,了解一下音频放大器的发展,再找找以前的电子管书如什么负回输放大电路等,不要尽信,多思考,这样,你会形成自已的看法,同其它发烧友会有些话题,慢慢水平就会提高了。
82 点
67 ¥
发表于 2011-12-31 15:46 | 显示全部楼层
diy经验学习了!!!谢谢
274 点
275 ¥
发表于 2011-12-31 17:00 | 显示全部楼层
有启发意义,多谢分享。
41 点
35 ¥
发表于 2011-12-31 17:18 | 显示全部楼层
谢谢咯 学习咯 只是发现的晚咯 钱都花了啊啊
829 点
743 ¥
发表于 2011-12-31 17:37 | 显示全部楼层
学到了
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2011-12-31 17:44 | 显示全部楼层
看到比那段就没心思看下去,这样的贴宁缺勿滥
91 点
89 ¥
发表于 2011-12-31 18:30 | 显示全部楼层
学习了,俺是初学者。。
86 点
84 ¥
发表于 2011-12-31 21:35 | 显示全部楼层
比较中肯的提醒,避免烧到40度了还觉得没发烧
1603 点
1456 ¥
发表于 2012-1-1 01:03 | 显示全部楼层
这个真的很好,学习学习再学习。
216 点
154 ¥
发表于 2012-1-1 23:55 | 显示全部楼层
学习了
66
认证会员 当前离线
629 点
624 ¥
认证会员
发表于 2012-1-9 20:29 | 显示全部楼层
中肯的提醒,学习了
561 点
588 ¥
发表于 2012-1-9 20:47 | 显示全部楼层
唉,我对电路看不懂,有一点一定要注意“理智发烧”
250 点
242 ¥
发表于 2012-1-9 21:38 | 显示全部楼层
楼主辛苦,学习了
918 点
875 ¥
发表于 2012-1-9 22:40 | 显示全部楼层
内容应该好好看一下楼主的总结
51 点
43 ¥
发表于 2012-1-11 10:57 | 显示全部楼层
过来学习一下
208 点
199 ¥
发表于 2012-1-11 19:11 | 显示全部楼层
多放几次烟花比什么都学得快。
职业侠客 当前在线
723 点
721 ¥
发表于 2012-1-11 22:53 | 显示全部楼层
这个真的很好,学习学习再学习。
208 点
208 ¥
发表于 2012-1-11 23:08 | 显示全部楼层
DIY路不好走,得多花钱
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-1-12 07:05 | 显示全部楼层
这贴一定要顶,比那些经常发帖说今天换什么线材听感好…密度感提升…有空气感…提升不止一个档次的月经贴好一万倍。
49
2334 点
2202 ¥
发表于 2012-1-12 08:10 | 显示全部楼层
我也是DIY初学者,所以也要学习一下。
特别是下面这句话(做后级我买了许多独石电容,看来用不上了):
有一个电容特别留意,即电放大管的补偿电容,必须用100v耐压的,瓷片和云母都可以,聚酯和独石等不合适。其实瓷片电容好的,价平并稳定。
另外LZ用的五笔字型打字。
