276 点
260 ¥
发表于 2011-12-31 09:45 | 显示全部楼层
常听人说,有些音箱特别难推,比如,大音圈的惠威D系列以及丹拿的一些喇叭。对付难推的音箱,一般人都说,这些音箱灵敏度低,需要大功率, 需要控制力好的功放,最好是多管并联的。对此,我觉得未必如此。
先看功率,灵敏度低的箱子肯定要大功率,但这是在同等音量的情况下。如果我不要求大音量,而只想在小音量下听,是不是也需要大功率了?也就是说,小功率的功放在小音量下,是不是控制力一定差?我觉得控制力和功率没有关系。
再看多管并联。给人的直接感受,多管并联似乎控制力一定强。控制力和什么有关?在功率够的情况下,我觉得控制力和输出电阻有关,那功放的输出电阻和哪个参数有关?请看教科书上的经典分析。 H2(J[TFO7(K03Y7OPNL(3[X.jpg T@FGIA`~%_}8Y_S971O{M1O.jpg
从计算公式可以看出,输出电阻和晶体管的Rbe以及放大倍数有关。但是Rbe几乎是固定的,那就只和放大倍数有关了。我记得在论坛上看到一位爱好者的帖子,说他测试了英国名机的输出对管,发现根本没有配对,只是管子的放大倍数都很大。不知道是不是为了减小输出电阻,从而增强功放的控制能力。
    我知道达林顿管的放大倍数很大,那是不是它的输出电阻很小呢?具体计算公式我不会,请水平高的人计算一下。另外,根据这个公式,是不是两管并联,输出电阻就能降低一半呢?我个人很看重功放的控制力,特别是低频控制力,因为我很讨厌那种嗡嗡的,延时很长的低音。
829 点
743 ¥
发表于 2011-12-31 10:23 | 显示全部楼层
菜鸟,不懂,只能帮顶了
274 点
275 ¥
发表于 2011-12-31 10:42 | 显示全部楼层
特别关注该话题,非常值得探讨。
是不是还要考虑反馈因素,开环增益等等。
391 点
375 ¥
发表于 2011-12-31 11:09 | 显示全部楼层
功放的控制力是一个很难解决好的问题,关注话题。
165
11311 点
10905 ¥
发表于 2011-12-31 11:13 | 显示全部楼层
很明确地告知大家,凡上生產線批量生產的机器是沒有可能配對的,零件收貨亦是抽樣,做晶体管的厂本身就沒有几個人,根本就不可能配對。
59
2244 点
2153 ¥
发表于 2011-12-31 12:26 | 显示全部楼层
共同关注!
33 点
33 ¥
发表于 2011-12-31 15:17 | 显示全部楼层
多管并联跟低频控制力有绝对关系!
49
980 点
807 ¥
发表于 2011-12-31 15:26 | 显示全部楼层
常听人说,有些音箱特别难推,比如,大音圈的惠威D系列以及丹拿的一些喇叭。对付难推的音箱,一般人都说,这 ...
无边无际 发表于 2011-12-31 09:45
    多管并联是解决大功率管随着电流的增大放大倍数下降的不二选择.输出能配对当然好,但是,意义并不大.懂电路的人都知道的.
3542 点
3533 ¥
发表于 2011-12-31 15:42 | 显示全部楼层
多管并联或增大静态电流能降低功放输出的阻尼系数
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2011-12-31 19:28 | 显示全部楼层
39度5 发表于 2011-12-31 15:42
    正解,那些重量级分体功放极少有推不动的音箱
820 点
815 ¥
发表于 2011-12-31 21:20 | 显示全部楼层
    这种回复想当然了,想当然的答案还常常有人跟,误人子弟。
有负反馈的情况下,阻尼系数本来就非常小,小到可以忽略,根本不是这个问题。
269 点
264 ¥
发表于 2011-12-31 21:26 | 显示全部楼层
值得关注的话题,记号先
820 点
815 ¥
发表于 2011-12-31 21:39 | 显示全部楼层
功放输出级主要考虑三点, 1 能否提供足够的电流,2 要保持一定的线性度,以减小失真。3 对电压放大级的负载够小,不会影响电压放大级。
并联能提高输出最大电流,这点事肯定的。
另外管子工作在大电流,放大倍数会变小,并联后每个管子电流小了,会稍微提高一点点线性度,不过这个不是主要并联原因。
最后 并联并不能有效提高输出级总体的放大倍数。所以不能改善所说的第三点。(级联能改善)
276 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-1 16:26 | 显示全部楼层
回复 13# jxdking
    谢谢了。
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2012-1-1 16:46 | 显示全部楼层
深度负反馈可以提高阻尼,可以让输出阻抗降低!!
1560 点
1560 ¥
发表于 2012-1-2 10:37 | 显示全部楼层
我用T类数字功放推杜希D3.2感觉跟达林顿输出的控制力一样好。
276 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-7 15:08 | 显示全部楼层
T类功放?
232 点
186 ¥
发表于 2012-1-7 17:29 | 显示全部楼层
不是很懂
1251 点
1162 ¥
发表于 2012-1-7 18:55 | 显示全部楼层
并联增强控制力,但和功率无关
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-1-7 19:13 | 显示全部楼层
