这是一个神奇的地方
38 点
29 ¥
发表于 2011-12-30 00:01 | 显示全部楼层
新购入一个环牛,双21 双15输出,由于车机用12V所以只能对双15进行单向全波整流按理得到0.9*15应该是 14V左右,检测也是检差不多的,
直接用底噪较大,手上没有什么滤波的!就拆了个显示器,从里面将EMI滤波电路,两个275V 0.47uf电容中中间一个共扼电感加到牛输入作为市
电过滤,后选了四个大一点的电容作为并联作为输出滤波,但是加入并联电容后检测电压V2为21V,不敢用,直接用单向全波整流后接到车机上面
结果运行正常,底噪还是在的!检测电压为17.5V!感觉检测值不正常呀!并入电流后会搞电压吗?我是菜鸟!大家也别笑!帮我想想办法!怎么
搞一下滤波电路!谢谢各位了!
这是一个神奇的地方
38 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-30 09:25 | 显示全部楼层
是不是电容充电提高电压达到波峰了最高点了!如果这样的话!那车机是不是没法用了!今晚回去并上电容,加个等效电阻测一下电压降!
这是一个神奇的地方
38 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-30 09:34 | 显示全部楼层
是不是电容充电提高电压达到波峰了最高点了!如果这样的话!那车机是不是没法用了!今晚回去并上电容,加个等效电阻测一下电压降!主要是这个牛要能用呀!否则不是浪费钱了吗?如果这样整不行的话!有什么办法可以另外整出12-14V左右的电压呢!要不拆牛可车机双电压要着也没有用呀!我用ATX电源低噪很低,这牛不过滤肯定是比ATX电源差的!或是外面我加绕个单10-11V桥整成直流!14V
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2011-12-30 12:12 | 显示全部楼层
17.5V很正常的要电压正好14交流应该10V才对!!!
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2011-12-30 12:14 | 显示全部楼层
10X1.4=14V,你的15.6X1.4=21V你用的是半波整流所以是17V了。
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2011-12-30 12:16 | 显示全部楼层
正确的方法是用IL1083做12V的稳压电路才对。
这是一个神奇的地方
38 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-30 13:14 | 显示全部楼层
楼上的大哥稳压有点复杂了吧!要不帮忙给个电路我看看!不复杂就做一个!因为没有板,快过年了也不好买,都是铜线直接焊接的复杂就不太好搞! 得过完年再动手了!
想今晚用并电容后21V去试下车机应该不会烧吧!刚重新算了下,车机里面有滤波,所以接上车机就成了17V,如果接上我的电容并联,加负载电压应该也在17V以上因为电容加量了,希望烧不坏车机!因为昨晚17V使用正常,没有什么问题,
原来ATX电源加车机后在低音量11.7V 0.45A左右,高音量会降到11V 3A,感觉车机功率并不高,45*4W的车机功率怎么才不到40W呢!底噪是AUX不接音量开到最大的时候会有小的丝丝的音1米内能听到,远点就听不到,开一半的时候贴耳基本上也能听到很小的丝丝音,还是可以接受的!只是想提高电压会不会播放效果会更好一点!ATX电源滤波还可以!要不并上电容试下,看电压会不会高点!
这是一个神奇的地方
38 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-30 13:15 | 显示全部楼层
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2011-12-30 13:50 | 显示全部楼层
回复 7# strong161
你用17V的电压车机坏的就快了!!稳压电路。
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2011-12-30 13:56 | 显示全部楼层
封装!!
263 点
261 ¥
发表于 2011-12-30 14:36 | 显示全部楼层
稳压电路就别弄了,电流不够,把变压器的次级线圈拆掉重绕,减少一定圈数就行了。
这是一个神奇的地方
38 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-30 17:03 | 显示全部楼层
回复  strong161
山东好汉 发表于 2011-12-30 13:50
谢谢,你的图,这个电路我前面也看过的!三极管受了这电流!音量大的时候电流到3A了,想过换大的三极管或是串几个三极管!不过这实施得到明年开年了!车机电阻在4欧左右,要不串个电阻 1欧 3W以上有压力吗?分得电压就在4-5V!再或者加几个二极管!有这边还有两个3A的二极管!可以分几V应该能过冬天了吧!
看样子改ATX电源是上策呀!牛还真没有什么用!又麻烦!
这是一个神奇的地方
38 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-30 17:08 | 显示全部楼层
回复 11# 蓝色云天
谢谢!
     这个拆线圈也想过!要不在外再绕一层,前面测过!8圏是2.4V 10V的话要三十几圏!这个候选!晚上试试!手上只有0.5左右的铜线!预计要6根并着
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2011-12-30 17:16 | 显示全部楼层
回复 11# 蓝色云天
LT1083额定电流7.5A不够用吗?
263 点
261 ¥
发表于 2011-12-30 19:44 | 显示全部楼层
回复 14# 山东好汉
    够用,但是发热严重。
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2011-12-30 22:00 | 显示全部楼层
回复 15# 蓝色云天
不用散热器或小肯定发热了!!!!
这是一个神奇的地方
38 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-30 22:41 | 显示全部楼层
看样子得过完年了再试了!呵呵!没有时间了!年前还得出次远差!谢谢两位!
