- 360
- 604 小时
- 2018-7-14
- 50
- 230804
- 799
- 360 点
- 367 ¥
- 2010-8-18
胆机买回来只带了8欧的输出香蕉座,
音箱是4欧的,虽然可以直接将8欧上面的线重新移到4欧输出牛上面,但考虑到8欧的音箱更多更通用,所以打算留住8欧,自己新增加个4欧插座。由于后面板表面积有限,所以打算将原8欧的两个负极0欧,也作用4欧的共用接口,所以新增的4欧插座,只需要两个孔就OK了。理论上就可以达到4欧与8欧共存,使用时,只接4与8欧中的其中一组音箱,也不会超负载影响机器。
想好了一切就动手了,买了香蕉座一只,铁板蛮厚的好不容易转好孔固定好香蕉座,结果发现一个胆机基础问题:
就是两个声道的输出牛,各有一根不知道是什么的线(我在图中用X表示),串了一个电阻,再并到输出牛上,再接到接线柱上的。
而如果新增4欧的话,就不知道要如何接线了。由于没有胆机经验、电子基础,所以对这东西一点都不懂,求指教。
图中的4欧插座,是我自己原计划的改线,很显然现在哪4欧与8欧不同,少了那个X线,所以4欧输出我现在没有接音箱通电。
