360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2007-3-23 14:47 | 显示全部楼层
<p>在坛子上收了平衡感兄的一对箱体,用来实验一套T&amp;T的单元.但是平衡感兄的高音沉孔直径是100MM的,T&amp;T的面板尺寸是110MM的,再说是塑料的面板,于是就考虑给高音换面板.</p><p>原料高音:</p><p>&nbsp;</p><p>
作一块100MM的高音面板.
作一块100MM的高音面板.
<br/>松掉3颗螺丝拆下面板:</p><p>&nbsp;</p><p>
作一块100MM的高音面板.
作一块100MM的高音面板.
</p><p>除去面板:</p><p><br/>&nbsp;</p><p>
作一块100MM的高音面板.
作一块100MM的高音面板.
</p><p>音圈是铜线,磁隙充磁液的:</p><p><br/>&nbsp;</p><p>
作一块100MM的高音面板.
作一块100MM的高音面板.
</p><p>有个单元吸音材料安装有点偏~质量啊:</p><p><br/>&nbsp;</p><p>
作一块100MM的高音面板.
作一块100MM的高音面板.
</p><p>自己撕下来,帖上双面胶,重新固定:</p><p><br/>&nbsp;</p><p>
作一块100MM的高音面板.
作一块100MM的高音面板.
</p><p>再在音圈引出线部分做好预防工作:</p><p>&nbsp;</p><p><br/>&nbsp;</p><p>
作一块100MM的高音面板.
作一块100MM的高音面板.
</p><p>金属面板的材料是老的5"硬盘的盘片,用卡尺沿盘片外沿各画一个100MM和110MM的圆:</p><p>&nbsp;</p><p><br/>&nbsp;</p><p>
作一块100MM的高音面板.
作一块100MM的高音面板.
</p><p>用原面板对齐110MM的圆确定内圈固定螺丝位置:</p><p><br/>&nbsp;</p><p>
作一块100MM的高音面板.
作一块100MM的高音面板.
</p><p>冲好孔位,上台钻,4.1MM钻头:</p><p><br/>&nbsp;</p><p>
作一块100MM的高音面板.
作一块100MM的高音面板.
</p><p>钻好一个孔后,用4MM螺丝螺帽固定住,再钻其余两孔:</p><p><br/>&nbsp;</p><p>
作一块100MM的高音面板.
作一块100MM的高音面板.
</p><p>钻好3个固定孔后跟原面板对一下,孔位很正:</p><p><br/>&nbsp;</p><p>
作一块100MM的高音面板.
作一块100MM的高音面板.
</p><p>用3颗螺丝固定盘片,并利用原面板安排好外圈孔位:</p><p><br/>&nbsp;</p><p>
作一块100MM的高音面板.
作一块100MM的高音面板.
</p><p>按照100MM直径的圆切割面板:</p><p><br/>&nbsp;</p><p>
作一块100MM的高音面板.
作一块100MM的高音面板.
</p><p>锯完了:</p><p><br/>&nbsp;</p><p>
作一块100MM的高音面板.
作一块100MM的高音面板.
</p><p>用锉刀修整外型:</p><p><br/>&nbsp;</p><p>
作一块100MM的高音面板.
作一块100MM的高音面板.
</p><p>喷漆:</p><p><br/>&nbsp;</p><p>
作一块100MM的高音面板.
作一块100MM的高音面板.
</p><p>明天等漆干了发最后的一张图片~<br/></p>
作一块100MM的高音面板.
作一块100MM的高音面板.
<br/>
4976 点
3101 ¥
发表于 2007-3-23 18:19 | 显示全部楼层
<p>能磨砂就好了哈哈.</p>
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2007-3-23 16:40 | 显示全部楼层
好!我也有两块废的硬盘。
799
6002 点
3370 ¥
发表于 2007-3-23 16:28 | 显示全部楼层
<p>喔噻,,,怎没想到用这个,差点把我的两块漂亮铝板钻了。</p>
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2007-3-23 16:15 | 显示全部楼层
老大,你太强了吧。看来我也要买个硬盘来拆了
海林
1021 点
558 ¥
发表于 2007-3-23 15:54 | 显示全部楼层
1018 点
476 ¥
发表于 2007-3-24 17:25 | 显示全部楼层
好手工!!!
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-3-24 13:33 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>西风瘦马</i>在2007-3-24 12:56:00的发言:</b><br/><p>呵呵,W版好手艺。</p><p>要是拿去玻璃店作下喷砂(表面磨砂),喷亚光漆,应该更漂亮。</p>[em03]</div><p>是啊.主要是我一点小活懒得跑来跑去的.要不面板加工也找个车床或线切割就可以了.</p><p>我花了两个多小时干完这些,如果跑加工点,那些小活人家不会马上替你干完,来回要跑还要等,想想还是算了~</p>
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2007-3-24 12:56 | 显示全部楼层
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-3-24 12:46 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>乌鸦</i>在2007-3-24 12:37:00的发言:</b><br/><p>老大对这个高音的评价如何?</p><p>我感觉比Q1好</p></div><p>粗略的听过,感觉声音似乎有点硬~不过作不得数,等实验好才能发点感叹~</p>
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-3-24 12:41 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>okk</i>在2007-3-24 12:14:00的发言:</b><br/><p>音圈如何定心,需微调吗?</p><p>磁液怎么办,需补充吗?</p><p>[em02][em02][em02]</p><p>有没有改前改后的频响对比一下.</p>[em06]</div><p>定心的问题只能靠原厂的模具精度来保证了~ </p><p>请看下图,单元的上导磁板半径为R1.震动系统是一体化设计的~震动系统的塑料件由不同半径的两个圆R1/R2形成圆环,直接扣在半径为R1的导磁板上. </p><p>&nbsp;</p><p>
作一块100MM的高音面板.
作一块100MM的高音面板.
</p><p>磁液的挥发性不强,短时间拆开,而且磁液的量很足,就不考虑补充的问题了.</p><p>频响的话,还没有功夫测试,以后有空补上~<br/></p>
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2007-3-24 12:37 | 显示全部楼层
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2007-3-24 12:14 | 显示全部楼层
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-3-24 11:35 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>乌鸦</i>在2007-3-24 11:22:00的发言:</b><br/><p>那个高音是H600Q吗?</p></div><p>估计是的,手头的单元没有型号~</p>
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2007-3-24 11:22 | 显示全部楼层
<p>那个高音是H600Q吗?</p>
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-3-24 10:30 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>okra</i>在2007-3-24 0:48:00的发言:</b><br/>才知道硬盘盘片长这样,我以为是象镜子一样。难道以前的跟现在的不一样?</div><p>这个是5.25英寸的老硬盘,有2MM厚,铝合金的强度很高.现在的大不一样了.现在的台机是3寸的盘片,厚度1MM不到,可以当镜子用~.</p><p>5.25英寸的盘片直径是130MM,想拿他改来"扮"T330D,就不用改小了~</p>
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-3-24 02:55 | 显示全部楼层
强啊,学习。
147 点
62 ¥
发表于 2007-3-24 02:14 | 显示全部楼层
那个盘片有磁性的吧?会不会对单元有影响呢?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-3-24 00:48 | 显示全部楼层
节约用水
162 点
66 ¥
发表于 2007-3-24 00:30 | 显示全部楼层
这下又学到一招,呵呵
