[胆机制作] 丑点的6P1 耳放晒晒
[复制链接] 查看: 7675|回复: 19
196
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
发表于 2011-12-27 21:33 | 显示全部楼层
先看看裸奔中的耳放
196
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-27 21:40 | 显示全部楼层
电路是典型的OTL阴极输出,试验证明6P1还是跨度不够,只能并联来推好低阻耳机。
作为最常用的功率管6P1不能做OTL耳放好像已经是定理了,可惜了吧,并联起来三极管接法把输出阻抗降低,侍候我的601,不见得“一坨屎”吧
196
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-27 22:11 | 显示全部楼层
忘记电路图了,等回去找到就发上来,因为由单管到并联改来改去,没有用软件画只在纸片上鬼画符的。
433
727 点
448 ¥
发表于 2011-12-28 08:31 | 显示全部楼层
上原理图后,看看
320 点
318 ¥
发表于 2011-12-28 10:27 | 显示全部楼层
呵呵 比较有创意 有时间给个图子看下
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2011-12-28 16:44 | 显示全部楼层
漂亮的6p1,音色整好的确很叫人难忘啊!
156 点
154 ¥
发表于 2011-12-28 17:03 | 显示全部楼层
为什么要用6P1呢?如果做阴出的,有很多选择的,比如6N6,6S6...
发烧.土匪..
1075 点
1114 ¥
发表于 2011-12-28 18:10 | 显示全部楼层
LZ 好多耳放呀  养眼呀....
325 点
315 ¥
发表于 2011-12-28 18:23 | 显示全部楼层
真好看
196
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-28 21:12 | 显示全部楼层
回复 6# yuxueyou
图来了没标的电解都是22UF400V
没标电压的电解电容是450V
电阻用2W电源部分都是5W就是那些CRC滤波降压电阻。输出电容我用的是63V,如果其他管子要看实际阴极电压选大两三倍以保护你贵重的耳机哦。 调整大小 重新曝光 6P1并联OTL电路图.JPG
196
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-28 21:23 | 显示全部楼层
mikecb00 发表于 2011-12-28 17:03
因为我有很多的6P1,而且6P1接成三极管内阻会小些并联使用和6N6输出阻抗相当了。其实阴极输出的胆机不并联要推好一百欧以下耳机都是有点悬。所以有时候应该说高阻耳机反而好推。
163 点
189 ¥
发表于 2011-12-28 22:23 | 显示全部楼层
1949 点
1825 ¥
发表于 2011-12-29 09:08 | 显示全部楼层
6P1三极管接法内阻2K,放大倍数约10,这样阴极输出阻抗约200欧。
6N6内阻1.8K,放大倍数20,这样阴极输出阻抗月90欧。
6S6,有人实测过,具体数值不记得了,接成三极管阴极输出阻抗约30-50欧。
通过以上比较三种管子用作阴极输出阻抗最低的是6S6。
196
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-8 12:01 | 显示全部楼层
对不起10楼的图是错的,
凭记忆乱画,画得太粗心
6P1标准接法时跨导约5MA/V 阴极输出阻抗200欧姆 三极管接法会低些的,并联后低于100欧姆,但加入负反馈后能再降低些具体看反馈深度,当然不适宜太大的反馈。
有机会要试试其他管子,但6P1的确是个好东西,见到人家用数十个6P1来做耳放真有冲动去搞一下。
1384 点
1305 ¥
发表于 2012-1-9 11:07 | 显示全部楼层
回复 1# OIL
    手工了得,但壳子就丑了点
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-1-10 23:42 | 显示全部楼层
不错的,有创意。。。
491 点
772 ¥
发表于 2012-1-11 00:34 | 显示全部楼层
198 点
197 ¥
发表于 2012-1-11 10:26 | 显示全部楼层
用心的作品~
3507 点
3104 ¥
发表于 2012-1-11 11:49 | 显示全部楼层
6N6内阻1.8K,放大倍数20,这样阴极输出阻 ...
llzqq 发表于 2011-12-29 09:08
    我看过这些,好像6N6最好,内阻低,电流大,6S6电流太小
659 点
650 ¥
发表于 2012-1-11 12:18 | 显示全部楼层
回复  yuxueyou
图来了没标的电解都是22UF400V
没标电压的电解电容是450V
电阻用2W电源部分都是5W就是 ...
OIL 发表于 2011-12-28 21:12
我承认是来学习的
