[DIY制作] un“苹果”1875
[复制链接] 查看: 12384|回复: 39
58
716 点
652 ¥
发表于 2011-12-26 14:25 | 显示全部楼层
捡到一个苹果外置硬盘。拆开硬盘看结构,把1875装在里面还不错。在废板子上拆两只
1875.
备料---都是废板子上拆的,只是购置几个外接插座。没有一个补品、发烧零件。
动手!把硬盘盒里面的内脏全部拆除。装上变压器,开关等。
电路没有任何新义,1875是标准接法,用洞洞连接,变压器次级双17.5V,滤波4个4700。参考论坛上的结构图示,在此感谢坛
友无私奉献。.
有点不同的是音量调节是按键式的。用一只带电机的电位器。把硬盘盒原来LED发光孔扩
之,装了两个长杆的微动开关,搭建个简单的电路。面板还把持着简单的结构。
装机过程遇到问题,烧了一个桥,通电试机时严重自激,有一周的时间找不到原因,差不
多把前级的所有零件都换了,还是解决不了。曾几次想用锤子砸了它。
电位器是在两级放大之间控制反馈的,外接线远离板子就自激,两个运放严重发热,还烧
掉一个5532.找到原因后,用两个10K电阻替换电位器的位置,将电位器用常用的方法,从
信号输入引进,控制信号的强弱。在前级又加了一组退偶。自激现象消失了。5532只有一
只,不成对了。现用了一对062。
1875音质真的很好,尤其是高音很透亮,中音也行。听人声够醇厚,低音比起大功放还是
有很大差距。毕竟是20多瓦的东西。
整机没有一个是发烧补品,整体信噪比还是不错、无丁点交流声,不接信号开足音量,只
有很微弱的热噪声。可能在用点好料,还能上个层次。有点遗憾本机还没装喇叭保护电路
。关机有冲击声。有空再洞一块喇叭保护电路,使它更完善。
水平有限,只是依葫芦画瓢,没有任何创举。小学生水平,电子门外汉。自己哄自己玩玩
而已。
1742 点
1783 ¥
发表于 2011-12-26 14:28 | 显示全部楼层
图呢?
1304 点
1303 ¥
发表于 2011-12-26 14:35 | 显示全部楼层
无图无真相~~~~~~~~~~~~~
1603 点
1456 ¥
发表于 2011-12-26 14:39 | 显示全部楼层
上个图来YY啊
58
716 点
652 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-26 14:45 | 显示全部楼层
怎会没图呢。
保持它的正面外观不变
保持它的正面外观不变
把里面的内脏全部拆除
把里面的内脏全部拆除
共4快板,整流滤波,功放,电位器,按键控制板,都是洞洞
把原插座都拆掉
把原插座都拆掉
改造成现在这样
改造成现在这样
58
716 点
652 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-26 14:59 | 显示全部楼层
实际安装是这样的,用了两只绿色、两只红色的
58
716 点
652 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-26 15:06 | 显示全部楼层
面板的内壁贴上一张很薄的纸,使之光的衍射。看看效果。
加大音量时绿色亮。减小音量时红灯亮。还有一颗常亮的通电指示灯。
指示灯效果
指示灯效果
58
716 点
652 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-26 15:19 | 显示全部楼层
电路没有任何新义,1875是标准接法,用洞洞连接,参考论坛上的结构图示,在此感谢坛
友无私奉献。
1088 点
1078 ¥
发表于 2011-12-26 15:31 | 显示全部楼层
音量创意不错 ,简单易行。
345 点
458 ¥
发表于 2011-12-26 15:35 | 显示全部楼层
挺规整的 不错啊
288 点
285 ¥
发表于 2011-12-26 16:12 | 显示全部楼层
前级是仿A1的吧?不错!!
342 点
342 ¥
发表于 2011-12-26 16:17 | 显示全部楼层
LZ手工真好!
58
716 点
652 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-26 17:12 | 显示全部楼层
前级是仿A1的吧?不错!!
zhanglyq 发表于 2011-12-26 16:12
前级是这个,但没用电位器,在电位器的位置用10K电阻代替了
红圈内用的是10k固定电阻
红圈内用的是10k固定电阻
112 点
98 ¥
发表于 2011-12-26 19:57 | 显示全部楼层
这种微动开关要带马达做负载,没多久就坏了
58
716 点
652 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-26 20:37 | 显示全部楼层
AC3AC6 发表于 2011-12-26 19:57
也担心这个问题,所以把电位器的钮头露出来了,以防按钮损坏了,还可以用手拧。不过这种开关两毛钱一个。还有一种可能就是没等开关坏,就该折腾别的玩意儿啦。
也可以改进按键控制,在开关后面加一个小功率三极管,用三极管导通、截止控制电机,控制电路就要复杂一些了。
4215 点
3834 ¥
发表于 2011-12-26 23:10 | 显示全部楼层
18666 点
16455 ¥
发表于 2011-12-26 23:29 | 显示全部楼层
原来的插座貌似蛮漂亮 别的无视
58
716 点
652 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-27 06:12 | 显示全部楼层
原来的插座貌似蛮漂亮 别的无视
丹麦王子 发表于 2011-12-26 23:29
    原来的不好利用,舍弃挺可惜的。
58
716 点
652 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-27 16:09 | 显示全部楼层
音量创意不错 ,简单易行。
zhangbodsp 发表于 2011-12-26 15:31
    谢谢!本人电子认知太浅薄,只能玩简单的。
1663 点
908 ¥
发表于 2011-12-27 16:28 | 显示全部楼层
漂亮,好手艺
