- 962
- 638 小时
- 2017-5-29
- 50
- 448532
- 1439
- 962 点
- 854 ¥
- 2011-12-2
我回答的不一定全对 你参考参考把
第一 标值相同的电容 理论中是完全相同的 但是 因为
制作工艺和原材料的不同 会有很大区别的 这就是为什么
很多人给功放电路换电容的原因
第二 我觉得理论中也许能代替但是实际中不能代替 耐压相
差太大 耐压100V的电容 你用5V充电因为电子力量不够 可能
不能 充进去很多电 也就不是1000微法了 容量也变了
第三 只要你的电烙铁 接地良好 温度控制的精确 不可能损
坏原件的 注意 怕热的原件要调整烙铁温度 如果这个原件
需要焊接 热击穿温度不会比焊锡融化的温度低的
第四 图中省略了很复杂的电路 用国际通用的三角形代
替了 三角形就代表放大电路了 你看看 运放中不是有个
三角形吗
补充问题 接地 只要电路图中画的符号一样 理论上是可以
接到一起的 但实际设计电路的时候要注意干扰 走线要合理 |
