[胆机制作] 参照骑马电路画的6SL7推KT66电路
[复制链接] 查看: 10347|回复: 1
101 点
44 ¥
发表于 2011-12-24 20:41 | 显示全部楼层
101 点
44 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-25 00:20 | 显示全部楼层
最终调整电路如下:
该电路采用6SL7的SRPP推KT66的电路方案,分为四大部分:1、SRPP信号放大电路,2、功率放大电路,3、大环路负反馈电路,4、电源电路。
(一)SRPP信号放大电路
图纸中信号放大使用的是6SL7组成的SRPP电路。V1a和V1b上、下管的直流通路串联。V1a构成三级管共阴电压放大电路,栅偏压是自给形式,由R7 、R8阴级电阻通过阴级电流产生。V1b构成阴极输出电路,且作为V1a的恒流负载。恒流值由R9的阴级电阻所偏置。输入信号由V1a的屏极提供,然后由V1b的阴极输出。由于阴极跟随器的电压放大倍数接近1。所以SLPP电压放大取决于V1a,即通过调整R8、R9阻值决定。
SRPP电路上下两管,是串联供电。上管阴极带有一半电源电压。阴极与灯丝之间存在着约140V的电位差,该电压过高,将造成阴极与灯丝之间击穿短路。因此,就必须提高灯丝电位,故将B3(约65V)接入6SL7灯丝,减小阴极与灯丝电位差,使之处于安全范围。
SRPP电路相当优秀,它频带宽、失真低,尤其是高频特性更为突出,作为前级电压放大,其声音特点是解析力高,声底清爽顺滑
(二)超三极管接法功率放大级
功率放大级用束射四极管KT66采取超三极管接法构成功率放大电路,超三极管接法是将束射四极管或五极管的帘栅极电压直接取自B1(约370伏),使其高于屏压的一种接法。特点是输出功率大,音色柔和甜美,韵味十足,丝丝扣人心弦。有数据指出采用超三极管接法的功放频响特性甚至优于标准接法。
本机的输出变压器是采用乐潘的3.5K20W单端变压器,初级电感量Lp>16H。栅极上R10(1KΩ)电阻是防止高频寄生振荡的电阻,如无自激现象可取消;R11 (270kΩ)是栅漏电阻,R12 (300Ω10W)是KT66的阴极电阻,通过阴极电流在R12两端产生的电压降,作为管子的栅偏压。
(三)、大环路负反馈电路
R13为大环路负反馈电阻,其取值为12K欧到47K欧,取值越大,反馈量越小,功率越大,该处需不断调整才能取得满意效果。如加入负反馈电阻后,出现声音变大、啸叫等情况,则说明相位接反,需将输出变压器输入端调换接线。
(四)电源供给
本机电源是用的拉斐尔电源变压器,组成屏极高压、灯丝电压。该机电源变压器采用250W、C型铁芯。初级0-110V-220V两组;次级290V+330V两组,经274B全波整流后,可提供B+直流高压370V,EL34灯丝电压6.3V、5A两组,6SL7灯丝电压6.3V 3A一组。
