[基础知识] 来迟了.我的1541DAC报告.
[复制链接] 查看: 9368|回复: 9
168 点
20 ¥
发表于 2004-12-12 21:21 | 显示全部楼层
东东收到后.因为出差.没有完成.板子都是我朋友焊的.焊成后.也出现了一些象坛上网友所说的情况,还好了.现在基本校正回来了.先发图.再说感觉.
来迟了.我的1541DAC报告.
来迟了.我的1541DAC报告.
整体大图
来迟了.我的1541DAC报告.
来迟了.我的1541DAC报告.
呵呵.专门找的屏闭盖.
来迟了.我的1541DAC报告.
来迟了.我的1541DAC报告.
168 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2004-12-13 00:24 | 显示全部楼层
呵呵.是这样子的.纯粹讨论哈.
变压器是在不得己的的情况下才换成环变的.
在用环变之前我朋友试了原配的EI变,因为噪声比较大,吓了一跳.还以为哪装错了咧.当时我还在外地,就只好让他用我的ID跟版主联系,然后关注论坛(嘿嘿.我朋友已经喜欢上这个坛子了),前些天回来后,我们根据坛上的一些贴子才决定如此这样办:
变压器换成环变,在订时,我根据我玩胆的经验就决定把变压器做成高压分开的.当时的想法是以后有可能把胆输出这块单独再做,换上环变后.噪声降低了很多.至少是离板子很近了,声音上都不会有什么变化.这一点原配的EI变是没法子的.
呵呵,说到道理上,就只能说是经验吧,我做胆机时,灯丝与高压绕组都是分开的.主要是想避免干扰.毕竟高压与低压在线径和电流上是不同步的.
输出耦合只是根据手头上的东东试着换了一个.纯粹好玩.如果能找MIT那是最好了.
258 点
97 ¥
发表于 2004-12-12 23:48 | 显示全部楼层
能具体说说分开牛后的变化吗?
还有输出电容怎么换的啊?效果变化大吗?
广东广州
2325 点
540 ¥
发表于 2004-12-12 22:54 | 显示全部楼层
ei牛漏磁大
dac还是环牛r牛好
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2004-12-12 21:56 | 显示全部楼层
恭喜啦
环牛一定要用质量好的才干扰少,一般的便宜货比很多的EI牛都要差的。
能在这个DAC 上得到乐趣才是DIY 的真正意义压。[em11]
168 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2004-12-12 21:47 | 显示全部楼层
最后再说一声:版主,对不起.
出差回来后.我的精力一直都投入在这个DAC上,也就忘了把那个EI变压器给版主发回去.对不起啦.
我们订了两个50W的环型变压器,把胆输出这部分的120和6.3单独做了一个.感觉效果要好一些,首先是变压器对DAC板的干扰就少了很多.不象我们那天晚上,把EI变压器的身体都要翻遍了去找角度.
168 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2004-12-12 21:44 | 显示全部楼层
嘿嘿.总得来说,这套DAC给我的感觉是非常超值的哈.
东东收到后.因为出差,是由我朋友焊的.呵呵,几个哥们看到这个板子手都痒.也创了一个纪录.整块板由四个人完成.我完成了胆这部分.因为变压器在路上受损,我又在外面,我朋友没法子,一方面询变压器的参数,一方面也将就那个EI变压器作了一下校下,大致上把矽钢片往回敲了敲,然后把断了的线接好了.装好后通电,也是一通就响,除了噪音有点大外.其它都还很好.然后我朋友就用原配的管子煲机,等着我回来.
听音感觉:
DAC开声时的感觉就让我朋友吃了一惊,他原来是用DVD接张百良的电池前级,自制的晶体管后级.不接DAC对比时,DVD的声音输给了他的MD.可是一接DAC.MD立马就输下去了.有了这个感受.我们都觉得不错,吃了定心丸后的心情就是要尽量把这个DAC改好.摩好.
我是一个胆迷.数字部分不怎么懂,就下决心把重心放在电感和电子管输出部分,先是到二手市场去找屏闭盖,开始是想找有那种拆机的钢制的胆套,但没有合适的.小九脚的都大了.四个没法安,在没办法中,我们看到这种电解.呵呵呵,当时我们也知道铝的屏闭作用并不大,但就冲着这个样式.就买下了.因为是胆迷.对电子管座这些东东就多了去了.当下找到两个拆机的小七脚,小九脚安上.整流部分因为手中的6X4要改管脚.就暂时没动.只是先换上了西门子的ECC88.换了之后的感觉就觉得中频部分好太多了.
在又煲了几天之后,我们又换了胆输出这部分的滤波电容.分别加大了灯丝供电和高压供电.此时的效果又有所提升.声底变得较清晰了.
然后我们又对比马拉德的6DJ8和西门子的金脚ECC88,听人声时,居然没有听出差别来.郁闷哈.当时我就认为是我朋友的DVD差了.听不出变化来.第二天.我朋友给我说,当他听小提琴时,就能感觉到马拉德的效果要超过西门子的E88CC.
嘿嘿.再煲一段时间.再来试试再改一些东东出来的效果.
168 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2004-12-12 21:27 | 显示全部楼层
最后两张图.
<img src="attachments/dvbbs/2004-12/20041212212521896.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2004-12/20041212212521896.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
这是在最后调校时上的马拉德的6DJ8.呵呵,开始用的是西门子的金脚ECC88,管座也是从同一个机子上拆下来的.
<img src="attachments/dvbbs/2004-12/20041212212528939.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2004-12/20041212212528939.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
完成后盖上盖的最终图.
168 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2004-12-12 21:25 | 显示全部楼层
再来.
<img src="attachments/dvbbs/2004-12/20041212212225211.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2004-12/20041212212225211.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
屏闭盖是在二手市场淘的几个电解,然后简单处理了一下.样子还好看吧.猛一看跟核废料的警示标识一样咧.
<img src="attachments/dvbbs/2004-12/20041212212233228.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2004-12/20041212212233228.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
来,从上面看一下.
<img src="attachments/dvbbs/2004-12/20041212212240609.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2004-12/20041212212240609.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
这个是整流胆.管座也是在二手市场淘的.从日本的仪器上拆下来的.
2万
22907 点
21832 ¥
哇,电感真漂亮呀
出了什么问题?怎么校正回来的呢?
