- 2672
- 14339 小时
- 2024-2-4
- 100
- 1
- 360
- 2844
- 1
- 2672 点
- 2278 ¥
- 2004-4-13
楼主 |
发表于 2011-12-24 10:10
显示全部楼层
原作者答疑:
问:可以把输入改在T2,把T4该为J77,把R15~R18去掉可以吗?是不是和牛哥的单端耳放一样的原理,请楼主指教,谢谢!
答:T2,T3,T4不作放大用。C3,C4把T2,T3的交流放大作用废去,只作为稳定中点电压用。T4是恒流管,可在
电路中去掉不用,用它是为增大T5的工作电流使之处在深度甲类状态。R15-R18多个并联是为加大散热功率,不能去掉,
它与R13,R14,T5构成电阻负载式本级负反馈放大电路,正是这个电路使本机具有较高的素质。
问:前面推动的-48V电源和输入信号地连在一起了,是这样的吗?呵呵。
答:是有意这样做的。思路是T5的输入和输出是以-48V为“地”的,这样可把输入信号直接加到T5的栅-源极上,不
然信号的冷端要入地后经过电源内阻再回到-48V线上。这有两个弊病:1)电源滤波电容的品质不高,信号通过它成回路会
影响音质;2)地线上的杂散电流容易窜入信号回路造成杂音。
问:1.输入信号错;2.电位器错;3.末机500mA错;4.功放没有反馈错;5.你画错了图...
答:10楼的朋友,电路没错,很有创意,音质非常好。这么简单的电路为什么不动手试试呢?试过再说话吧!你太过
受常规束缚了。这是完全没有跨级环路负反馈的功放,是靓声的关键,常见电路未能做到这一点。跨级负反馈会逐级积累
相移从而产生互调失真!
