285 点
278 ¥
发表于 2011-12-22 12:33 | 显示全部楼层
胆前级用
参与人数 1经验 +7 收起 理由
wzy728 + 7 欢迎
285 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-22 15:14 | 显示全部楼层
喜欢胆前,发现12AX7也能做到很高分析力,包括低频。
68 点
63 ¥
发表于 2011-12-22 18:13 | 显示全部楼层
高了不一定好
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-12-22 18:25 | 显示全部楼层
胆前级用
风的背影 发表于 22-12-2011 12:33
只要将 Vak 維持在 250V 內,B+ 用多高也沒问题 . . . 如 1000V。
68 点
63 ¥
发表于 2011-12-22 19:41 | 显示全部楼层
做前级,不建议高电压,没好处的,高电位带来的坏处就是信噪比
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-12-22 20:03 | 显示全部楼层
支箭 发表于 22-12-2011 19:41
楼主只是想了解一下 "12ax7最高能用多大电压" 而已 . . .
与谈论音色还差很远。
1855 点
1716 ¥
发表于 2011-12-22 20:14 | 显示全部楼层
回复 6# Gautau
  1. 想知道12ax7最高能用多大电压?
复制代码
语法很明显是已经知道结果。说实话我很想学习。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-12-22 20:25 | 显示全部楼层
回复  Gautau 语法很明显是已经知道结果。说实话我很想学习。
甩毛飞 发表于 22-12-2011 20:14
甩毛兄 打算问楼主?对吗?
285 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-26 16:54 | 显示全部楼层
回复 4# Gautau
    谢了,但在好声的前提下呢?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-12-26 18:20 | 显示全部楼层
回复  Gautau
    谢了,但在好声的前提下呢?
风的背影 发表于 26-12-2011 16:54
在 HT = 1000V 时
Ra = 833.33KΩ
此时胆味十分浓郁,噪音也是!
由于 米勒电容 的影响极大,高频被衰減了,故 "此时胆味十分浓郁"
高值电阻也會产生不少噪音 . . .
以前在设计 12AX7 时,HT 很難超过 440V,原因如上。
因个人不太喜欢用反饋 . . .
926 点
971 ¥
发表于 2011-12-26 22:11 | 显示全部楼层
回复 1# 风的背影
我只有6N2,没有12AX7,也想知到高压能用多大电压?
    我不会用啊,
285 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-20 15:15 | 显示全部楼层
回复 10# Gautau
    谢谢了
2083 点
2017 ¥
发表于 2012-1-20 16:32 | 显示全部楼层
我觉得,高内阻管,供电电压太低了,线性区太小了。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-1-20 16:44 | 显示全部楼层
唐西 发表于 2012-1-20 16:32
屏压150上下 线性很好了   供电电压300V左右
这种管子用在 小信号放大  可用的线性范围更大   用在推动的话 工作点选择要注意一点
2083 点
2017 ¥
发表于 2012-1-20 16:47 | 显示全部楼层
回复 14# octflower
赞同!
G版的直流耦合阴极跟随器X7工作点很典型。
