[胆机制作] 问个输出变压器的问题
[复制链接] 查看: 3218|回复: 19
71 点
69 ¥
发表于 2011-12-21 14:42 | 显示全部楼层
新手问个输出变压器的问题。6L6单端3.5k8噢的输出变压器。比如初级3300t次级156t。现在我要并管,也就是要1.75k8噢的输出变压器,是不是初级1150t次级156t呢、
590 点
521 ¥
发表于 2011-12-21 16:29 | 显示全部楼层
初极大约为2200吧。
346 点
336 ¥
发表于 2011-12-21 16:39 | 显示全部楼层
71 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-21 16:46 | 显示全部楼层
回复 3# 千手神童
    谢谢各位的关注
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2011-12-21 19:10 | 显示全部楼层
不考虑效率是2307匝
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-12-21 19:53 | 显示全部楼层
在不考虑其它因数的情况下,如是次级仍是用156t,初级约为2469匝左右.(没有办法开根号,算得不是很准)
认证会员 当前离线
2622 点
2383 ¥
认证会员
发表于 2011-12-21 20:18 | 显示全部楼层
1/2阻抗对应的圈数应该是1/1.414
97 点
94 ¥
发表于 2011-12-21 20:30 | 显示全部楼层
怎么没人说铁芯是否可以呢
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-12-21 20:43 | 显示全部楼层
按原指标,铁芯可能小了吧?
71 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-21 22:38 | 显示全部楼层
回复 9# 七彩菲林
    谢谢大家和版主的指导。我的铁芯是32x40的0.35片。我现在想6L6并管单端,输出变压器要怎么做呢。
395 点
382 ¥
发表于 2011-12-21 23:12 | 显示全部楼层
大概算了下,这铁芯初级用0.21线,2246T,次级8欧用0.88线,120T,只作为参考!!
yytt
486 点
445 ¥
发表于 2011-12-22 01:12 | 显示全部楼层
铁芯功率也足够了
      其实并管的优点除功率曾大外还降低了输出变压器的制作难度(线经变粗,圈数变少),理论上同工艺
漏感、分布电容都好很多!!
71 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-22 15:38 | 显示全部楼层
回复 12# heyong163b
    就是想功力做大一点好配箱点,可是输出变压器不会算。
yytt
486 点
445 ¥
发表于 2011-12-22 19:28 | 显示全部楼层
回复  heyong163b
顺丰家电维修 发表于 2011-12-22 15:38
你理解错了,
    我不是叫你增加功率,是说你现在的电路换超大的变压器声音会更好,功率不变,但效率
会高一些。
3604 点
3436 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-12-22 20:54 | 显示全部楼层
佑子叶 发表于 2011-12-21 23:12
6L6单端并管用0.21线也太小了吧。96片可以用到0.30线了。是我自己绕可以用到0.33线。
395 点
382 ¥
发表于 2011-12-23 22:13 | 显示全部楼层
问胆 发表于 2011-12-22 20:54
差不多的,就怕铁芯装不下啊
71 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-23 22:28 | 显示全部楼层
回复 16# 佑子叶
    我上次32X40的铁芯3.5K/8的变压器,初级是用0.17X2/3300T,次级0.51X3并饶的
252 点
222 ¥
发表于 2011-12-24 01:04 | 显示全部楼层
两管并联,功率大了一倍,按说线的截面积也大了一倍.,,,,,虽说初级圈数少了约1/3,但次级没有少,,,,,
213 点
203 ¥
发表于 2011-12-24 07:33 | 显示全部楼层
看完之后还是迷茫,还得继续学习理论啊。
3604 点
3436 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-12-26 00:51 | 显示全部楼层
差不多的,就怕铁芯装不下啊
佑子叶 发表于 2011-12-23 22:13
线小了铜阻就大,铜阻大了不会有好效果的。
