[胆机基础] 请教大伙漆皮线的载流问题
[复制链接] 查看: 6840|回复: 7
279 点
411 ¥
发表于 2011-12-20 22:58 | 显示全部楼层
从网上下了两份漆皮线的规格表,其中充许通过电流一栏,有3A,2。5A,2A,是什么概念?例如直径0。20MM的漆皮线,就有三项电流值,绕牛时该选那一项,谢谢 1.jpg 一.jpg
1930 点
1441 ¥
发表于 2011-12-20 23:08 | 显示全部楼层
小功率可选大值,反之选小值,一般常选2.5A/mm2。
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-12-20 23:27 | 显示全部楼层
一、DIY的牛,只要能绕得下,不管做什么用或备用,都尽量选小于3,2.5的最常见;
二、得看你是什么牛了,并且这牛用在什么地方,长期负载是多大等等问题。一般情况下选2.5~3以内就行了。
279 点
411 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-20 23:32 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位的热心解答但3A,2。5A,2A的意义我还是不大明白,是不是3A对应项就是极限值
1930 点
1441 ¥
发表于 2011-12-20 23:45 | 显示全部楼层
3A/mm2不是极限值.是表示铜线1mm2的的载流量。
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-12-21 00:05 | 显示全部楼层
在大功率满载情况下,或者运行环境很恶劣的情况下,因变压器发热严重、散热条件不好,为保证铜线漆皮的不因温度过高变质,电流密度就要取小些,此时最好取2.5以下甚至更小。同理,在一般情况下或取2.5或3甚至更高。功率小的牛其散热面积(主要指铁芯的)相对越大,散热也越好一些,所以可相对取大些。通常我们自己绕牛因不用考虑散热、成本什么的,一般取2.5~3,国产厂机大多是3.5~6。
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-12-21 13:38 | 显示全部楼层
3A,2。5A,2A,,,,,,,这是电流密度,
漆包线的横断面是一个园,这个园的面积叫做漆包线的截面积。
电流密度------漆包线每平方毫米面积允许流过的电流量。
电流密度的选择与变压器设计的工作方式有关。需要长时间工作的电流密度取小值,短时间或间歇工作的可取大些。
电流密度的选择还与变压器设计的直流电阻有关,要求直流电阻低的电流密度取小值。
电流密度的选择与变压器的工作环境有关,环境温度高的电流密度取小值。
279 点
411 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-22 10:07 | 显示全部楼层
原来如此,谢谢诸位
