超级 star
354 点
319 ¥
发表于 2011-12-20 14:23 | 显示全部楼层
烧友
370 点
360 ¥
发表于 2011-12-20 15:37 | 显示全部楼层
不能这样使用
1869 点
1866 ¥
发表于 2011-12-20 19:01 | 显示全部楼层
一样的是可以的
2292
2866 点
969 ¥
发表于 2011-12-20 19:45 | 显示全部楼层
直接串联两台机子的变压器初级是可以正常使用的 但是这类机子的电源部分往往有附加线路 如果你在外部电源插头处串联就不一定能开机
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2011-12-20 20:24 | 显示全部楼层
不能直接把初级串联起来用   我听说    要是两个完全一样的牛  可以把初级串联     次级同电压的并联使用       我没试过   不知道行不行
公布一个骗子卖家,深圳的何祖良,论坛ID:19100791,
531 点
647 ¥
发表于 2011-12-20 23:54 | 显示全部楼层
796 点
628 ¥
发表于 2011-12-21 00:04 | 显示全部楼层
不可以,如果你的两台功放能做到同步功耗就可以,放立体声绝对不可以!在大音量状态下,一个声道是低音一个声道是高音乐,即时不烧变压器也会严重影响音质!希望我的回答你能考虑下
超级 star
354 点
319 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-21 00:40 | 显示全部楼层
738 点
698 ¥
发表于 2011-12-21 09:23 | 显示全部楼层
一模一样也不要串,功率不平衡,次级输出会有变化的
新手
18 点
16 ¥
发表于 2011-12-21 20:13 | 显示全部楼层
功放不是白炽灯。。。不能这么用的~
784 点
761 ¥
发表于 2011-12-22 13:24 | 显示全部楼层
换牛,要么前面加100V变。
39 点
32 ¥
发表于 2011-12-28 20:38 | 显示全部楼层
如果是一模一样的功放和牛,就可以这样来用。我试过!
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-12-28 21:08 | 显示全部楼层
开玩笑呢
39 点
32 ¥
发表于 2011-12-29 12:52 | 显示全部楼层
开玩笑呢
xmlhifi 发表于 2011-12-28 21:08
    我是真的这样用过,绝无问题。
388 点
379 ¥
发表于 2011-12-29 15:53 | 显示全部楼层
Yes, you can. I try than before ,but when you do that make sure the output volts form
the tranformers are normal when you switch the Kaf on, if not switch off at once.
超级 star
354 点
319 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-29 20:43 | 显示全部楼层
388 点
379 ¥
发表于 2011-12-30 02:07 | 显示全部楼层
回复 16# cbh.even
388 点
379 ¥
发表于 2011-12-30 02:10 | 显示全部楼层
I am a Chinese  and live in England. My PC only display Chinese . I haven't got sofeware
to write Chinese.
超级 star
354 点
319 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-30 14:14 | 显示全部楼层
1742 点
1783 ¥
发表于 2011-12-31 21:52 | 显示全部楼层
回复 19# cbh.even
    严重支持
